Alt 21.03.2015, 13:09   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Standard Mitteltöner in den vorderen Türpappen, und gar kein Ton mehr?
Hallo Leute.......
Im zuge meiner Leder-Nachrüstung hab ich auch die Türpappen getauscht.
Bei Ausbau der Originalen, hab ich gesehen, dass da schon gebastelt wurde.
der Abgriff der Hochtöner erfolgte über Stromdiebe an den grünen Kabeln zur Frequenzweiche.
nun haben die neuen Verkleidungen aber Hoch UND Mitteltöner.
Buchsen dafür sind in der Frequenzweiche da, angeschlossen, und ......
GAR KEIN Ton mehr aus den vorderen Türen??????
Nun wirds interessant...
Sind das überhaupt "Weichen" oder nur "Verteiler" ??
Warum kommt aber aus dem Tieftöner auch nix mehr wenn ich das anklemme?
Der Hochtöner hat einen 3-Poligen Stecker (2 belegt)
der Mitteltöner einen 6-Poligen (2 belegt)
Hoffe auf Hilfe, Ton nur von hinten, ist auch nicht was ich auf Dauer haben möchte!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2015, 13:50   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hatte der Spender DSP? Vielleicht hängt es dann damit zusammen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.03.2015, 14:15   #3
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Laut seinen gekauften Türpappen war DSP verbaut. Am einfachsten wäre es den Hoch und Mitteltöner aus den neuen Pappen gegen den werksseitig (bastelseitig) verbauten Hochtöner zu tauschen. Dann sollte alles wieder so funktionieren wie vorher.
Ich denke es war das billige Hifi System verbaut und der Vorbesitzer hat für seine Hochtöner einfach das Signal für diese abgegriffen.
Wie die Weiche in der Tür aufgebaut ist und welche Belegung welcher Steckplatz hat ist mir nicht bekannt. Wenn du nicht alles tauschen wills solltest du den Weg deines Vorgängers beibehalten, oder den ganzen Krempel raus schmeißen und ein komplett neues System einbauen.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2015, 09:12   #4
Bandit1973
.....den Weg deines Vorgängers beibehalten
Darauf wirds wohl rauslaufen....
HiFi/Navigation: Kein Bild vom DVBT mehr und vom CD Wechsler keinen Ton. Ender540 BMW 7er, Modell E38 5 24.04.2013 02:34
HiFi/Navigation: Kein Ton, kein GPS Signal, keine MOST Teilnehmer, nix geht mehr! stefan111 BMW 7er, Modell E65/E66 4 01.02.2010 07:13
Fast kein Ton mehr am CD-Wechsler und Telefon ??? Wie einstellen ? Provolone BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 20:58
Elektrik: Kein Ton mehr aus den Lautsprechern the_bob BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2007 17:47
Elektrik: HILFE, kein Ton mehr und 12V kommen nicht hinten an sk8terboy BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
