Alt 28.03.2015, 21:25   #1
Stoned Wadlo
Benutzerbild von Stoned Wadlo
Fahrzeug: E32 740i (12.92)
Standard Geräusch nach Ölwechsel 5HP30
Hallo Gemeinde,
kleine Frage an die Getriebexperten unter Euch.
Nachdem ich vergangene Woche an meinem Automatikgetriebe einen Ölwechsel inkl. Ölfilter vorgenommen habe, habe ich ein "neues" Geräusch, welches sehr wahrscheinlich von der Getriebeölpumpe kommt. Es klingt wie ein Heulen/Jaulen, im Drehzahlbereich zw. 2000-2500 1/min ist es am deutlichsten hörbar.
Mit zunehmender Öltemperatur nimmt das Geräusch ab - aber ganz weg gehts nicht.
Ich habe mir RAVENOL ATF 5/4 HP Fluid eingefüllt. Das Öl ist meines Wissens für das Getriebe (egal ob grünes oder schwarzes Schild) freigegeben.
Die Füllmenge stimmt auch - habe extra einen Tag später nocheinmal bei 30-35°C Öltemperatur kontrolliert.
Hatte irgend Jemand von Euch schonmal ein Ähnliches Phänomen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mirsch
Stoned Wadlo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2015, 22:35   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
saugt luft an, und/oder füllstand stimmt nicht.
Hast du den Wagen beim Befüllen hinten leicht angeliftet und vor Kontrolle alle Gänge einzeln durchgeschaltet und jeweils eine Sekunde drin gelassen?
Ich suche:
Alt 28.03.2015, 23:17   #3
Genau, saugt Luft oder Oelstand ist nicht korrekt. O-Ring am Getriebeoelfilter ueberpruefen, die passen manchmal nicht 100%.
Aber wenn das Geraeusch weg ist, wenn das ATF warm ist, wird zu wenig ATF drin sein. Denn wenn es sich erwaermt, dehnt es sich aus und die Pumpe kann keine Luft mehr ansaugen.
Bei laufendem Motor auffuellen, Klima an damit die Motordrehzahl etwas hoeher ist, langsam mit Gedenksekunde durch alle Gaenge Schalten.
Alt 29.03.2015, 00:02   #4
Stoned Wadlo
Okay, danke für die schnellen Antworten.
Nach dem Ölwechsel war ich schon um die 100km unterwegs und habe dann am nächsten Tag (Öl wieder kalt) noch einmal den Ölstand kontrolliert, da hatte tatsächlich noch ein halber Liter gefehlt. Hab ich aufgefüllt, Geräusch ist aber trotzdem nicht ganz weg.
Na mal sehn, da werd ich wohl nochmal kontrollieren müssen.....
Erhöhte LL-Drehzahl hatte ich, wobei ich mir nicht sicher bin in welcher "Fahrstufe" also "N" oder "P" das Getriebe beim kontrollieren stehen sollte. Ich hatte "P" eingelegt. Hat das ggf. Einfluß?
Mirsch
Alt 29.03.2015, 00:12   #5
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/autom...en-192210.html
zu den O-Ringen hier ein paar Bilder von meinem japanischen Kollegen
da mal runterscrollen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): 4HP24
Alt 29.03.2015, 00:44   #6
730SN
Warte - wenn der wagen an ist, schaltest du langsam von P bis auf 2 herunter , in jeder fahrstufe eine sekunde verbleiben. danach zurück auf P. und erst in diesem moment unten die Ablassschraube abdrehen , vorher anlösen.
geht eigentlich auch nur zu zweit, so mach ich das. Das Öl wird recht schnell warm , daher hast du im Grunde nicht wirklich zeit erst alles durchzuschalten und dann unters auto zu kriechen und da weiterzumachen.
Ich hab zum befüllen bei Ebay mal ne elektrische Pumpe gekauft , macht sich am besten
Achso, und natürlich muß der Wagen auch nach dem durchschalten und zurück auf P während des Befüllens weiter laufen.
Alt 29.03.2015, 19:09   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Der hat doch ein 5HP30, nicht 4HP24 Erich. Dort messt Man Oelstand nur unten.
Mein Tip: beim messen Wagen hinten etwas aufbocken und Prozedur in ganz kaltem Zustand durchfuehren. So geht einviertel Liter Oel mehr rein und dann meistens alle Gerausche sofort weg sind. Wenn das nicht hilft muss die Wanne noch mal runter und am Filter anderes Ring eingebaut werden sollte. Manchmal sind die Dichtringe irgendwie zu duenn und dichten nicht richtig.
Mit gutem Ring rastet Fliter sehr fuehlbar in seine Gehause ein...
Andrzej
Neue Anleitung 5HP30 Getriebe Ölwechsel + Kügelchen etc. Prototyp666 E38: Tipps & Tricks 126 31.08.2024 11:42
Getriebe: Ölwechsel beim 5HP30 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2011 21:23
UMFRAGE zum ölwechsel: fahrt ihr nach "anzeige" oder doch nach festen intervallen? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 36 22.05.2008 14:57
5HP30 Ölwechsel und schalgerät saubern Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 4 29.03.2006 16:17
Ölwechsel Automatikgetriebe 5HP30 shirkadath BMW 7er, Modell E32 1 24.05.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
