Alt 08.04.2015, 11:57   #1
spiritchaser
Junior - Schrauber
Benutzerbild von spiritchaser
Fahrzeug: E38-740iA (05.99) | DF87859
Standard Kühlmittelstandsensor aufgrund Mangel defekt?
Moin,
kann der neue Kühlmittelstandsensor defekt werden aufgrund Kühlwassermangel?
Behälter, Deckel sind auch neu.
Danke!
"Dich darin üben du musst, loszulassen. Alle Dinge, von denen du fürchtest, sie zu verlieren." -Yoda, Episode III
spiritchaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 13:54   #2
nein - das ist nur ein Reed-Kontakt, der berührungslos arbeitet und gar keinen Kontakt zum Kühlwasser hat
Alt 09.04.2015, 09:20   #3
spiritchaser
Junior - Schrauber
Dankeschön.
Alt 12.04.2015, 20:50   #4
spiritchaser
Junior - Schrauber
Hallo nochmal,
leider ist nach meiner Kühlwasserverlustattacke noch nicht wieder alles ok.
Hatte ja vor einigen Tagen nach 20km Fahrt bemerkt, dass der Kühlerdeckel nicht drauf war. Aufgefüllt, entlüftet, gefahren usw.
Einen Monat zuvor hatte ich den Ausgleichsbehälter, KM-Standsensor(der defekt war) und Deckel erneuert. Kühler gebraucht neu, der alte war dicht, haben wir beim Spülen bemerkt. Danach war alles tutti.
Jetzt nach ein paar Tagen Fahrt und ständigen Kontrollen ist der Stand als solches unverändert geblieben, auch trat keine Überhitzung auf, Gluckern ist auch weniger geworden.
Aber was er nicht loswerden will, ist die bei jeder Fahrt früher oder später auftauchende Anzeige "Kühlmittelstand kontrollieren".
Ich begreife das nicht.
Habe heute morgen dann etwas Kühlmittel abgelassen, etwas weniger als 1/2 Liter, weil ich die Vermutung hatte, dass er sich über etwas zuviel Kühlmittel beschweren könnt, hatte ein klein bischen überfüllt, so dass der Schwimmer bei kalter Kühlflüssigkeit voll ausschlug.
Danach den Stecker vom Sensor abgezogen, WD 40 rein, ebenso den vom genau dadrunter liegenden AUC-Sensor, der seit neustem defekt ist, abgetrocknet, alles zusammen, gefahren...Binggg....Kühlmittelstand kontrollieren. AUC Sensor natürlich auch weiterhin defekt. Feuchtigkeit an den Steckern kann ich also wahrscheinlich ausschliessen.
Stand nach der Fahrt bei 72° und nochmal bei 30° kontrolliert, jedesmal gleich gewesen.
Was kann dat wohl noch sein?
Alt 13.04.2015, 01:15   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Fertigungs- oder Einbautoleranzen bei Schwimmer und Schalter?
Im Schwimmer sitzt ein Magnet, im Schalter ein Reedkontakt. Wenn das unterschiedliche Hersteller machen, deren Qualitätskontrollen vor Jahren geschlossen wurden, kann sich das evtl. zu ein paar Millimetern addieren.
Für wahrscheinlicher halte ich aber eine Luftblase oder sich ausdehnende Schläuche.
Wenn Druck draufkommt, sinkt der Flüssigkeitsstand im Behälter, und Bing! Hatte ich auch schon. Und wenn man dann aufmacht, kommt einem die ganze Soße entgegen, weil alles kocht. Ein Sch... vor dem Herrn. Der BMW-Mensch, der den Ausgleichsbehälter an der tiefsten Stelle des Fahrzeugs montiert hat, gehört täglich ausgepeitscht. Oder wenigstens in Kühlwasser getunkt, von denselben 107°C, für die er wahrscheinlich auch verantwortlich zeichnet.
Weiß nicht, ob der Schwimmermagnet fest am roten Stift hängt, wenn ja, könntest Du die Position ermitteln, ab der der Kontakt geschaltet wird (frag mich nicht in welche Richtung), indem Du ihn langsam abläßt bis er schaltet (vermutlich öffnet.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2015, 11:36   #6
spiritchaser
Junior - Schrauber
Mhh, an Fertigungstoleranzen mag ich nicht glauben, da beide vom selben Hersteller sind (beides Febi), und bisher keine Fehlermeldungen auftauchten.
Motorraum: Servoöl aufgrund FGST-Nummer? gasi BMW 7er, Modell E38 19 02.04.2015 17:30
Preisminderung aufgrund von Mängeln Marc50 BMW 7er, Modell E38 44 15.03.2013 08:32
Motorraum: Ungewohntes Fehlerbild aufgrund defekter Benzinpumpe Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 0 15.09.2011 19:01
Ich glaube an V12 Motoren wirds nicht mangel! MarieleM BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2009 02:36
Motorraum: Kühlmittelstandsensor Rico740 BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2009 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
