Alt 09.04.2004, 06:12   #1
DaMax
Standard Knarren vorne links
Mir ist heute aufgefallen,dass bei schneller Beschleunigung oder Kick-Down ein knarrendes Geräusch zu hören ist.Weis jemand von Euch wo die Ursache liegen könnte?
Beste Grüsse-Claus
Alt 09.04.2004, 06:28   #2
Wo knarrt es genau, oder besser wo vermutest Du es?
Motor, Getriebe, Radaufhaengung, oder im Innenraum sogar?
Wie verhaelt sich das Geraeusch zu Drehzahl und/oder Geschwindigkeit?
Bitte beschreibe es so ausfuehrlich wie moeglich.
Alt 09.04.2004, 09:40   #3
DaMax
Das Narren kommt aus dem Vorderbau links.Es ist nur dann zu hören wenn der Wagen vorne etwas aus den Federn kommt,sprich heftiges Gasgeben.Ist etwas blöde zu beschreiben.
Alt 09.04.2004, 23:32   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Narretei
Bevor Du ganz 'närrisch' wirst, ein paar mögliche Ursachen:
Stoßdämpfer
Federbeinstützlager
Motorlager
Stabilisatorgummilager
Aber manchmal kann man die Herkunft der Geräusche nicht genau lokalisieren.
Vielleicht sind es auch die Getriebe-Gummilager.
Gruß Manu
Alt 16.05.2006, 14:10   #5
tseven
Standard Knarren vorne rechts
Bei Temperaturen über 15° C fängt es bei meinem E 38 kurze Zeit nach dem Losfahren vorne rechts ordentlich an zu knarren!
Der BMW Händler meint, es läge evtl. an den Querlenkern. Ich tippe eher auf den Stoßdämpfer. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Problem?
MfG tseven
Alt 10.04.2004, 11:13   #6
Tomi25
immer in Fahrt
Benutzerbild von Tomi25
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Standard Knarren
Das Problem hatte ich auch eine Zeit lang. Bei mir war es das Gummilager.
Nach dem Austausch der Gummilager ist das Problem weg.
Tomi
Tomi25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 14:26   #7
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Tomi
Welches von den ca. 85 Gummilager an der Vorderachse
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
