12.05.2015, 11:31
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
85l oder 95l Benzintank?
Ich bin jetzt doch etwas unsicher was den Benzintank im E38 angeht.
Ich habe eine 740i ohne Niveaulift und 85l Tank.
Mein 750il hatte Niveaulift und den 95l Tank.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben alle Benziner ohne Niveaulift
den kleineren 85l Benzintank.
Alle mit Niveaulift den 95l Tank.
Und die 750er haben alle den 95l Tank, weil sie alle den Niveaulift serienmäßig haben?
Stimmt das so?
Kann man das an der Tankur erkennen? Gibt es da verschiedene Ausführungen?
Bei mir steht auf der Tankanzeige 20,40.60, Max
Jörg
12.05.2015, 11:36
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
An der fahrgestellnummer kannste das erkennen. Bzw SA Liste
12.05.2015, 13:29
Das nutzt mir aber nichts.
Wenn in der Anzeige steht Tank vom 750i.
12.05.2015, 14:15
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Es stimmt so wie du vermutest. Alle mit Niveau haben den 95l Tank und beim 750i war Niveau Basisaustattung.
12.05.2015, 14:58
Danke, dann kann ich also keinen Tank von einem 750er verbauen.
13.05.2015, 07:26
Naivigator
Hey,
ich hatte in meinem Dicken ursprünglich auch einen 95l- Tank drin.
Nach Rostproblemen mit diesem, war auf die Schnelle aber lediglich ein "rostfreier" 85l- Tank aufzutreiben.
Einbautechnisch eigentlich kein Problem. Lediglich die Haltebänder mußte ich geringfügig ändern/ kürzen.
Ergo, von 95 auf 85 Liter-Tank geht eigentlich problemlos, warum sollte es andersrum nicht auch gehen?
Die Breite und Tiefe ist bei beiden Tanks gleich, lediglich in der Höhe ist ein Unterschied.
Was man eventuell, nach erfolgreichem Umbau, machen sollte/muß, den größeren Tank in das Gedächnis vom Dicken eintragen(umcodieren), da sonst die Füllstands- sowie Verbrauchswerte nicht mehr stimmen.
Die Tankuhr spielt hierbei keine Rolle, da der egal ist, was für ein Tank da unten drin ist.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (13.05.2015 um 13:19 Uhr).
