Alt 12.05.2015, 12:38   #1
midoka
Fahrzeug: e32 750 08.1988
Standard Fragen zum Wechsel der Ventildeckeldichtung
wieviel arbeit ist es bei einem BMW e32 750I die beiden ventildeckeldichtung neu zu machen ?
MFG M.Beelmann
midoka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 12:42   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn vom Fach, und Werkzeug vorhanden, dann ist es am Vormittag zu schaffen.
M f G
Alt 12.05.2015, 12:45   #3
midoka
also die untere ölwannendichtung am 750I habe ich auch schön neu gemacht das solte also gehen
Alt 12.05.2015, 12:51   #4
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
hallo
ich muss die VDD auch neu machen.
berichte doch bitte hier auf was man achten muss.
welche Dichtung sollte man benutzen wenn man die Krümmer wieder ranschraubt?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2015, 15:09   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
hallo
Prüfe doch vorher ob die Dichtungen der Sauge i.O. sind. Einfach mal bei laufenden Motor auf die Sauge drücken (mit Gewicht auflehnen) und ziehen. Wenn sich der Leerlauf verändert, dann sind diese fällig. Füher oder später müssen diese sowieso neu. Wenn Du also den Fuffi noch ein paar Jahre fahren möchtest, baue einfach neue Dichtungen ein.
Dichtungen mit Dichtmittel einsetzten ist eine Notlösung.
Das Herabfallen der Schrauben kann man einfach verhindern, indem man in die Nuss vorher etwas Fett macht.
Sinnvoll ist es die Deckel auf Verzug zu prüfen und ggf auch zu lackieren. Die beiden Ansaugkäfer kann man sicher auch säubern und ggf neu lackieren.
Dann würde ich dabei auch gleich die Schläuche neu machen.
Alt 13.05.2015, 09:34   #6
7er_Christian
hi.
ja das hätte ich vor Ventildeckel und Ansaugkrümmer zu lackieren. hergeben mag ich den 7er nimmer. also sollte man die Dichtungen neu machen? aber ca.130€ plus Märchensteuer pro Stück? ? :-( welche Schläuche meinst du?
meinst du wenn der Motor noch komplett ist links und rechts auf die Ansaugkrümmer lehnen? und dann Leerlauf prüfen?
Alt 12.05.2015, 14:45   #7
Haschra
Tja, da war auch die Schwerkraft auf Deiner Seite ,
bei den Ansaugbrücken ist sie gegen Dich. Ruck zuck verschwinden die Muttern in nie gekannte Tiefen ,wenn man(n) nicht auf der Hut ist.
Das magische Werkzeug heißt "Magnetnuss"
Ein Magnet-Teleskopstift (für abgängige Muttern) und Dichtpaste für die Flanschgummis wäre auch nicht schlecht. Alles vorher besorgen, dann klemmts bei der Ausführung nicht. Viel Glück u. Spass dabei.
M f G
Fragen zum Wechsel der Leuchtmittel im Nebelscheinwerfer DefenDer BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2014 13:30
Fragen zum Wechsel der EDC-Dämpfer vorn. Silberfischla BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2013 23:56
Motorraum: Fragen zum Wechsel der Ventildeckeldichtung. PKE 740 BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.03.2012 20:53
Elektrik: Fragen zum Kickdownschalter wechsel beim M60 marcus735 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2011 21:08
Motorraum: Was ist beim wechsel der Ventildeckeldichtung zu beachten ?? Ratlos BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2004 00:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
