Alt 15.05.2015, 20:23   #1
Butz Lachmann
Fahrzeug: e38 740i 99 e38 730i 94
Standard Sensor/Fühler wohin?
Hi Leute,
habe heute meine Scheinwerfer ausgebaut um die Gläser zu reinigen und da ist mir dieser Sensor erstmals aufgefallen. Der war mit einem Kabelbinder an der Kappe vom Scheinwerfer befestigt. Wo muss der denn reingeschraubt werden? Hatte bisher keine Fehlermeldung oder sonstiges.
Butz Lachmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2015, 20:43   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie sieht er denn aus ?
Sensoren gibt es viele im E38.
Alt 15.05.2015, 20:55   #3
Butz Lachmann
Sry bin schon etwas müde. Hab die Bilder vergessen
Dateityp: jpg 20150515_175233.jpg (97,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150515_175238.jpg (78,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150515_175253.jpg (88,1 KB, 48x aufgerufen)
Alt 15.05.2015, 21:16   #4
Olitschka
Könnte Nr. 6 sein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkühler/Zarge | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Wenn mal der Kühler getauscht wurde und vergessen wurde den Temperaturschalter reinzuschrauben.
Bei neuen Kühlern ist da manchmal eine Verschlußschraube drin.
Hier noch ein Bild
Geändert von Olitschka (15.05.2015 um 21:21 Uhr).
Alt 15.05.2015, 21:29   #5
Olitschka
Jo ist er von den Kabelfarben her
SW/GE, SW/GR und BR/SW
Da kommt natürlich keine Fehlermeldung, den der Temperaturschalter hängt ja dran.
Der Drucklüfter geht allerdings nicht bei Übertemperatur an, da er ja nicht eingebaut ist ;-)
Alt 16.05.2015, 22:22   #6
Butz Lachmann
Hier noch ein Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...s/G_316026.png
Danke für den Tipp, aber das ist es nicht. Bei mir am Kühler ist an dieser Stelle keine Verschlußschraube oder öffnung. Habe heute mal richtig gesucht, aber keine Ahnung wo das Teil hingehört.
Das Auto ist ein 94er M60B30.
Ist es denn gefährlich, wenn der Sensor nirgendwo angeschlossen ist? Bin den ganzen Winter so gefahren und ich habe nichts negatives bemerkt. Temperatur usw alles Tip Top.
Alt 16.05.2015, 22:40   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ja das ist schlimm - wenn es warm ist, also im Sommer.
Das führt z.b. nach schneller Autobahnfahrt und dann Stau zur Überhitzung und kann teure Motorschäden provozieren wie ZKD.
Und da Du keine Stelle am Kühler hast, wo der reinpasst, heisst dass ein falscher nicht typgerechter Kühler verbaut ist.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Sensor Fühler Kühlwassertemperatur LennyCole BMW 7er, Modell E38 9 29.11.2014 14:49
Fühler im Kofferraum.....wohin damit??? todde BMW 7er, Modell E38 10 05.12.2011 08:53
E38-Teile: ABS Fühler / Sensor chillstylez Suche... 3 06.01.2011 22:41
ABS-Sensor/Fühler Sasa730 Suche... 0 10.03.2006 11:46
Suche ABS-Sensor/Fühler Sasa730 Suche... 0 23.01.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
