17.05.2015, 21:49
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Kein PDC/Innenspiegel/Gong/Scheibenwaschanlage
17.05.2015, 23:05
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Hallo Dimitri,
ich kann Dir leider nicht wirklich weiterhelfen. Nur soviel, als ich meinen damals "neu" hatte, kam anfangs auch immer ein dreifach Gong. Konnte mir damals auch niemand sagen woher das kommt.
Aber ich machte einmal aus einem anderen Grund ein Battariereset (für einen Tag lang spannungslos), und seitdem ist es weg.
17.05.2015, 23:12
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
versuch mal eine Batterie Reset, Plus und Minus von der Batterie trennen und mit einem Kabel (ein Kabel von einem Starthilfekabel) verbinden. 20min Warten und dann wieder alles anschließen.
Wirkt sehr oft Wunder
http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
18.05.2015, 08:42
Argl... wenn man da schon ein Kabel dazwischen hängt dann doch bitte mit nem Verbraucher (Glühbirne oder so).
Deine Version juelz (bzw. die von Rubin) könnte mit etwas Pech ein Steuergerät übel nehmen
18.05.2015, 08:47
Black & White
Am besten man machts so wie ich. 24 Stunden ohne Batterie stehen lassen. Da kann garnichts passieren.
18.05.2015, 13:32
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
wenn ich das mache hänge ich meistens ein Voltmeter parallel zur Batterie -
Volt messen --> hoher innenwiderstand - kann nix passieren - passt! außerdem ist es schön/lustig die Spannung beim fallen zuzusehen
Du siehst dein Auto beim sterben zu
das ganze verhält sich natürlich asymptotisch.. wenns dann mal unter 2 volt sind kann man auf Ampere umschalten - bling - weg. oder halt zusammenhalten!
