28.05.2015, 21:12
Fahrzeug: .
Fehler 59 Stalling nach Getriebeölwechsel
Hallo!
Habe nach Getriebölwechsel mit Schaltgerätreinigung den Fehler 59 Stalling speed und eine fehlende Kraftübertragung. Fühlt sich schon beim Fahren mit niedriger Geschwindigkeit danach an. Wandler defekt?
Vielen Dank für jede Hilfe!
29.05.2015, 00:06
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Selbstgemacht oder machen lassen (ZF)? Ich würde mal sagen entweder nicht genug Öl drin oder beim Schaltgerät machen ist nen Kabel gebrochen bzw Sensor defekt gegangen. Wandlerdefekt nach Ölwechsel klingt für mich sehr unwahrscheinlich ... bin aber auf dem Gebiet auch wirklich kein Crack.
29.05.2015, 06:39
Fahrzeug: .
Wenns die Kabel oder ein Magnetventil wäre, müsste man das doch durch Auslesen der Fehler feststellen? Magnetventie lassen sich auch alle einzeln ansteuern.
Hab das Öl und das Steuergerät gemacht, da das Getriebe nicht mehr sauber geschaltet hat und da immer wieder der Fehler "too much clutch" aufgetreten ist.
29.05.2015, 07:52
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Kannst Du bitte genauer beschreiben was Du gemacht hast.
Um welches Fahrzeug geht es. Du hast dort diverse Autos mit verschiedenen
Getrieben.
Carsten
29.05.2015, 08:08
Fahrzeug: .
also es geht um ein 5HP30 aus einem 5/00 750i mit 220 tkm. hab den Wagen vor einigen monaten mit einem sehr unsauberem Schaltverhalten gekauft. Beim Auslesen zeigte sich fehler 48 clutch - too much slip. daraufhin schaltgerätreinigung + ölwechsel. Jetzt beim Anfahren mit geringer geschwindigkeit plötzliches einmaliges rucken + getriebenotprogramm + Fehler 59.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
29.05.2015, 14:45
OK.
Was wurde bei der "Schaltgeräte Reinigung" gemacht.
Ist das SG komplett zerlegt worden ?
Es ist unwahrscheinlich das ein Ölwechsel zu einem Totalausfall führt.
Es ist naheliegend das evtl. ein Montagefehler oder z.B. eine Fehlerhafte
Befüllung der Auslöser sein könnte.
Wurde, falls das Gerät zerlegt wurde auch alle Blenden, Kugeln usw. ersetzt ?
30.05.2015, 20:40
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Naja, da ist der Fehler doch genau beschrieben. Der Wandler rutscht durch. Da solltest du erst mal den Wandler tauschen.
