Alt 30.05.2015, 15:30   #1
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage Beinauflage Kontursitz
Moin,
bei meinem Neuzugang (99er 740i) hängt die Beinauflage vom Kontursitz auf der Beifahrerseite im ausgefahrenen Zustand bombenfest. Sie lässt sich zwar mit dem Taster ansteuern, der Motor läuft, aber das Ding zuckt dann nur einmal - es ist so eine Art sich von Links nach Rechts Verdrehen, fährt aber nicht ein. Leichter, manueller Druck mittig von vorne hilft leider nichts.
Ein ähnliches Verhalten zeigt die Auflage rechts. Beim Ausfahren zuckt diese Auflage auch einmal kurz von Links nach Rechts, wenn sie in der Endstellung angekommen ist. Ich fürchte, die ist auch kurz vor exitus...
Was ist da los!? Dieses, wohl mechanische, Phänomen kenne ich noch nicht..
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2015, 17:28   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Der Klassiker bei den E-Sitzen ist ja, dass die Welle rausrutscht/zu kurz wird.
Kenne zwar den Kontursitz nicht persönlich...
Lösung wäre da den Mantel ein wenig zu kürzen.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.05.2015, 19:41   #3
Quiqueg
den Mantel kürzen!? Wohl eher nicht beim Schneider, oder!?...
Spaß beiseite... Danke schon mal für den Tip! Was genau meinst Du und wie geht's!?... An dieser Stelle vom E38 habe ich Null Erfahrung oder Kenne vom Aufbau der Sache...
Alt 30.05.2015, 20:07   #4
Quiqueg
Alt 30.05.2015, 21:37   #5
gasi
Naja Beim E-Sitz sind da so Elektromotoren quasi mittig angebracht.
auf beiden Seiten kommt ein mechanisches Kabel raus, wie n Fahrradbremskabel. Innen drin ist aber eine Saite so wie bei nem alten Tachokabel. So eine Art Federrute mit Vierkant an beiden Enden.
Diese Enden stecken in Viekantaufnahmen.Sowohl am Motor wie auch am Verbraucherende.
Nun es ist ein Klassiker, dass z.B. plötzlich die Lehnen nur noch einseitig bewegt und sich der ganze Sessel verdreht.
Ursache ist dass dass der Vierkant aus der Aufnahme gerutscht ist.
Dann kann man entweder ein neues Kabel holen oder man kürzt den Mantel (die Hülle) um ein paar mm und dann funzt es wieder.
Irgendwie dehnt sich der Mantel mit der Zeit
Gasi
E38-Teile: Sitzbezug Kontursitz Igor Suche... 0 15.01.2011 23:11
E32-Teile: Schalter Beinauflage+ Memory Gaser Suche... 0 09.11.2010 15:58
Elektrik: Motor Beinauflage?? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 09.12.2007 05:56
E38-Teile: kontursitz gesucht fruh Suche... 0 09.11.2006 10:43
Innenraum: Sitzheizungsmatten im Kontursitz Power-Valve BMW 7er, Modell E38 2 12.08.2006 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
