Alt 31.05.2015, 11:44   #1
mms7mms
Langsamstes Mitglied
Benutzerbild von mms7mms
Fahrzeug: E32 730i (07.88), E39 520i (12.98) , F87 M2 (11.017), F25 3.0d (05.13) , F10 3.0d (12.15) , E46 318ti (11,03)
Standard Wozu zweiter Anschluß an Waschdüse ?
Moin,
weis jemand wozu der zweite Anschluß an der Waschdüse ist und ob der obere Ausgang ( lt. Bild ) so aussieht weil er wegkorrodiert ist oder ist diese normalerweise länger und weggebrochen? In der Gegenseite sieht es so aus als ob da noch was steckt ... geht aber nicht raus ...
Gruß mms7mms
Dateityp: jpg duese1.jpg (86,8 KB, 37x aufgerufen)
mms7mms ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2015, 11:47   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der zweite Anschluss ist für die Intensivreinigung und ist ein kleines Stück kürzer. Es ist aber egal an welchen Anschluss angeschlossen wird/wurde, hauptsache beide gleich. In der Düse selber ist ein Rückschlagventil.Beheizt ist diese natürlich auch noch.
Edit:
Es gab auch eine Version mit nur einem Anschluss und trotzdem mit Intensivreinigung, dazu wurde ein Y-Stück mit Rückschlagventil verbaut. Ob dies orginal so gemacht wurde, weiß ich nicht.
Edit2:
Du benötigst zwei neue*, normalerweise kannst du die so aus der Motorhaube nach oben rausdrücken und bleiben komplett...
Edit 3:
* Z.B
Sind aber andere Anschlüsse. Oder mal Chameleon anschreiben, der dürfte richtige haben.
Oder gleich neu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Geändert von Ich e32 (31.05.2015 um 12:07 Uhr).
Alt 31.05.2015, 13:41   #3
mms7mms
OK. Danke.
Komplett zerlegt und gereinigt . Ohne Erfolg .... Luft geht durch aber das Wasser scheint es nicht zu schaffen das Rückschlagventil aufzudrücken ...
also Neu
(brauch eine 1378799 , gibt bei ihbäh schon ab 10 Euro .. ;-) )
Gruß mms7mms
Alt 31.05.2015, 13:44   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Evtl st auch die Pumpe zu schwach, durch das Alter.. Evtl liegt da noch was. Diese gibt es aber bei Ebay für ~15€ neu!
Alt 31.05.2015, 14:03   #5
mms7mms
hmm. Die zweite funktioniert gut. Hab jetzt eine Bilstein Düse-neu für 23 Euro geordert. Die Kontakte der Heizung sahen in meiner eh nicht mehr so toll aus ...
Notfalls kommt noch die Pumpe nach ...
Gruß mms7mms
Alt 31.05.2015, 14:27   #6
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich hatte das problem dass kaum was aus den düsen kommt auch nach kurzer zeit bei neuen düsen. ich habe dann das rückscglagventil aus den düsen entfernt und ein separates in die 2 leitungen eingesetzt.
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Waschdüse Scheinwerferreinigung Geithain Suche... 0 07.07.2014 10:33
E32-Teile: Waschdüse chevy57 Suche... 1 23.04.2008 17:36
Karosserie: scheinwerfer waschdüse austauschen schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2005 08:12
Waschdüse Scheinwerferwaschanlage wechseln gregcgn BMW 7er, Modell E38 3 02.05.2004 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
