Alt 08.06.2015, 18:40   #1
joe32
Fahrzeug: BMW E65, 745i, EZ 07/2003
Breites Grinsen Aufrüsten/Nachrüsten/Codieren
hallo liebe 7er gemeinde.
nach einem fahrzeugwechsel von e32 auf e38, versuche ich jetzt meinen kleinen spartaner (728i, ez 09/97) mit hilfe von einem versierten schrauber etwas aufzurüsten. bin zwar technisch etwas vorbelastet (e32) aber e38 ist neuland.
habe das eine oder andere zwar schon gemacht, jetzt fehlt mir aber jemand mit technischen hilfmitteln.
möchte gerne regensensor, elektrische rückbank, xeneon, swr, intensivreinigung nachrüsten...
habe bereits den einen oder anderen kabelbaum eingebaut aber leider mit wenig erfolg( schaltpläne, software zum codieren fehlen einfach).
kurzum: such schrauber der mir hilft mit rat und tat meinen kleinen spartaner etwas aufzurüsten...bin gerne bereit auch das eine oder andere "taschengeld" zu investieren...
bevorzugt abends im raum bonn und wochenende im raum dortmund/unna.
fahre gerne auch etwas weiter...
würde mich über den einen oder anderen kontakt freuen..und ein feierabend bier ist auch immer drin...
joe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2015, 22:15   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Direkt helfen kann ich Dir zwar nicht, aber da hast Du Dir nicht gerade kleine oder mittlere Baustellen ausgesucht. Das ist jeweils was für die versierten Schrauber.
Für Xenon muss ALWR und Scheinwerferreinigung nachgerüstet werden, dabei die Intensivreinigung samt anderer Frontscheibe wegen des Regensensors nachrüsten fällt kaum noch auf
Rückbank geht nur, wenn Du zu 100% weisst, wo die Halter der el. Bank eingeschweisst werden müssen, die sind nicht vorhanden und deren Soll-Lage nicht markiert. Ob die Kabel und das codieren da noch relevant sind, musst Du selbst entscheiden...
Aber Hut ab, wenn Du das alles umsetzt. Wenn die genannten Features so wichtig sind: Falsches Auto vorhanden? Hab zwar selbst einiges nachgerüstet, aber DAS sind ein echt aufwendige Vorhaben...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2015, 18:41   #3
joe32
Breites Grinsen bereits durchgeführte maßnahmen
danke für deine information, aber :
- frontscheibe bereits mit regensensor eingebaut,
- regensensor angebracht und entsprechenden kabelbaum bereits bis zur c-
säule rechts verlegt. (muß eventuell nur noch initialisiert/codiert) werden.
- scheinwerferwaschdüsen und schläuche bereits eingebaut, verlegt und an
waschpumpe im kotflügel angeschlossen(kabel für die pumpe bis in fußraum
beifahrerseite verlegt. --stromlaufplan zum fertig anschließen fehlt noch.
- intensivreinigungsanlage mit behälter incl düsen und schläuchen in der
motorhaube verlegt und angeschlossen, schalter an der Lenksäule auch
gewechselt...---stromlaufplan zum anschließen fehlt auch noch.
lediglich Xenon anlage habe ich bisher lediglich die stellsensoren unter dem fahrzeug (beide mit halterungen) und die entsprechenden scheinwerfer(komplett mit steuergeräten und brennern)...
wie du siehst vieles schon gemacht...aber du hast recht..große baustelle , aber nicht unmöglich...such halt wirklich versierten schrauber mit den entsprechenden hilfsmittelchen (software, schaltpläne und auch dem entsprechenden know how)...trotzdem danke...was hast du bisher alles nachgerüstet ???
im moment habe ich elektr heckrollo, seitenrollos, glasdach, schwarzen dachhimmel, beleuchtete aussen und innengriffe, lenkradheizung und pdc vorne und hinten nachgerüstet..
Alt 09.06.2015, 18:48   #4
728schalter
Das klingt in der Tat nach bereits sehr gutem Fortschritt
Was ich nachgerüstet hab? Muss ich in meinem Profil nachsehen So ganz wenig ist es jedenfalls auch nicht Steht im Album "Traum in Schwarz II"
Alt 09.06.2015, 20:09   #5
joe32
na du hast aber auch schon gut "zugeschlagen".
jede menge drin....
wo bekommt man denn noch original heckkameras her ??
hast die selbst nachgerüstet ??
kennst du denn wirklich niemand der mir mit( wenn auch nur mit schaltplänen) weiterhelfen kann??
du selbst scheinst doch auch sehr bewandert zu sein ??
Alt 09.06.2015, 20:20   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schaltpläne gibt es doch hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Alt 09.06.2015, 22:33   #7
728schalter
@joe32:
Viel lesen, mit den richtigen Leuten schreiben und dann geht es
Die Nachrüstungen sind von der elektrischen Seite her recherchiert und organisiert, die handwerklich-fachliche Ausfühung in Form von WDS entschlüsseln, zusammenlöten und codieren hat @StefanP gemacht, der ist aber leider verschollen, seitdem er keinen 7er mehr hat. Umgezogen, Handynr. weg usw. Schade, er ist wirklich gut. Aber Bauarbeiten und Ideen wie z.B. Erstinstallation CP600 neben dem Radio kommen von mir. Ausser löten an Kabelbäumen und WDS lesen gibt´s ja noch genug zu bauen Ich muss ja nicht alles können
Rubinierte Leuchten, LED-Geschichten, Innenraumbeleuchtungen sind selbstgebaut. Sonstige Ausstattungsschraubereien auch, aber wie gesagt: Elektrik nur die "einfachen" Sachen, oder mit fachkundiger Hilfe.
R-Cam gab es vor 3-4 Jahren noch als originale Nachrüstsätze für nen schmalen Taler in der Bucht. Weiss nicht, wie es jetzt aussieht. Bist auf das Einpinnen hab ich den Einbau selbst gemacht. Codiert werden muss die nicht. Wenn Du die EBA brauchst, sag bescheid, die hab ich glaub ich noch. Tut halt etwas weh, mit dem Dremel Löcher in eine rostfreie Heckklappe zu machen, aber bis jetzt ist alles gut. Scheint geklappt zu haben mit dem Rostschutz...
Bzgl. Elektrik sind ja genügend Experten hier unterwegs. Solange Du in Deinen Beiträgen erkennen lässt, dass Du Dich mit dem Thema beschäftigt hast und feststeckst, bekommst Du Hilfe. "Einfache" Fragen nach "Komplettlösungen" bekommen selten Antworten. Frag nach Details und sei verblüfft von den guten Antworten
Geändert von 728schalter (09.06.2015 um 23:19 Uhr).
Alt 12.06.2015, 08:02   #8
RaBu63
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Standard Hilfe beim Umbau
Hallo Joe,
ich habe im Februar meinen "Spartaner" auf der A44 nach Reifenplatzer in die Büsche gesetzt :( Der neue ist ein 740iL.
Daher habe ich noch jede Menge Teile von meinem damaligen Umbau übrig.
Ich hatte gemacht:
-> Rücksitzbank vollelekrtisch
-> Nachrüstung Xenon
-> Nachrüstung Regensensor
-> Nachrüstung Türgriffbeleuchtung
-> Nachrüstung MK4 mit BM54 und DSP
-> Chromline innen
-> Vollleder innen
jetzt mache ich gerade an meinem neuen:
-> Hydraulische Heckklappe
-> RDC
-> Fondgebläsesteuerung
-> Vorbereitung für Car-PC und sonstigen Schnickschnack
-> LPG Anlage überarbeiten.
Schick mir man 'ne U2U. Dann können wir plaudern.
RaBu63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2015, 08:55   #9
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,hätte noch eine elektrische Sitzbank übrig.
Die passenden Halter befinden sich nicht in der Karrosserie.
Hier wäre es verm. wohl am besten wenn Du sie Dir selber raustrennst.
Standort ist 31162.
Andreas
Sind die richtigen Maße für die Halter eigentlich irgendwo dokumentiert?
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2015, 09:18   #10
RaBu63
Flutlichtschrauber
Was die Maße angeht, so hält sich sogar mein Lieblings da bedeckt. "Einschweißen nur ohne Gewähr".
Wenn ich es nochmal machen sollte, dann würde ich das Geld in Neuteile für die Halter inverstieren. Man flext sich blöde bis die alten verbaubar draußen sind. Mein Schlachter hatte die beigelegt. Innen ging noch, aber außen waren die Befestigungslaschen dermaßen zerstört, dass ich mir die Dinger nur noch als "Halter" für zwei weitere Flacheisen eingeschweißt habe. In letztere habe ich dann die passenden Aufnahmen für die Lehnen eingepaßt.
Was noch häßlicher zu machen war: Die 4 Aufnahmen (Blechbügel), in die man die äußeren Seitenteile dann steckt.
__________________________
We often do things just to afterwards congratulate ourselves for having been clever!
Geändert von RaBu63 (12.06.2015 um 09:20 Uhr). Grund: html-fix
Stichworte
aufrüsten, codieren, nachrüsten
Klappspiegel schrittweise aufrüsten? gasi BMW 7er, Modell E38 23 27.02.2015 01:04
HiFi/Navigation: Sound aufrüsten nclb-blueman BMW 7er, Modell E38 9 02.08.2013 08:01
Pc-Aufrüsten Chris750i Computer, Elektronik und Co 13 11.06.2008 19:52
Innenraum: Boardcomputer aufrüsten ? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2005 18:11
orginalalarmanlage aufrüsten black BMW 7er, Modell E38 0 24.05.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
