Alt 13.06.2015, 21:46   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Problem nach Kettenspannertausch
Hallo zusammen,
Heute habe ich gedacht, tust deinem E32 M60 mal was gutes und tauschst den Kettenspanner, zudem der neue ja schon paar Monate im Kofferraum liegt
Gesagt getan, den neuen vor Einbau soweit möglich mit Öl gefüllt und gespannt (lang) reingeschraubt, angelassen, dann kamen schreckliche Klappergeräusche welche langsam besser wurden aber nicht komplett aufhörten..... Motor lief ca. 30 Sekunden
Habe danach den alten wieder eingebaut, dieser ließ überhaupt keine Geräusche zu
Wenn ich allerdings etwas Gas gebe hört man wieder ein leichtes Klappern, im Leerlauf jedoch komplett ruhig. Das Schaben lässt sich ziemlich genau Orten, kommt etwas oberhalb vom Kettenspanner.
Ist nun der komplette Kettenantrieb fällig? Hatte vorhin noch nie Geräusche dieser Art.
Never change a Running System
gruss kj.
KJ750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2015, 08:19   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was heißt lang
Lang ist entspannt und nicht gespannt wie Du geschrieben hast
Also mir sagte damals vor meinem Wechsel ein BMW-Meister wenn man den Spanner im GESPANNTEN (kurz) Zustand einbaut,
MUSS MAN SOFORT MIT DER DREHZAHL HOCH (ca. 3000 U/min) um die Kette gleich zu belasten dass da nix überspringen kann
Das Geräusch tut einem zwar im Herzen weh,
verschwindet aber eigentlich eben nach 30sek komplett
Tja,
das beantwortet aber noch nicht warum er jetzt "schabt"
Eins ist sicher,
laufen lassen würd ICH ihn nicht mehr wenn er das macht,
nicht dass Du dir da jetzt fiesen Abrieb oder Späne einfängst
Ich würde als erstes checken ob bei Deiner Aktion eventuell die Kette um einen Zahn übergesprungen ist
(wie läuft er denn jetzt im Leerlauf?),
und da Du dazu eh denn rechten Ventildeckel runternehmen mußt,
kannst Du auch gleich mal nach dem Zustand der Primärkette kucken wozu ich mal schöne Vergleichsbilder gemacht habe:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klapp...ml#post2070527
Wieviel km ist denn die Engine gelaufen
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (14.06.2015 um 08:45 Uhr).
Alt 14.06.2015, 08:39   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Im TIS steht, das man das Öl zum erleichterten Einbau aus dem Spanner rausholen soll.
Alt 14.06.2015, 08:46   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Deshalb ja auch sofort mit der Drehzahl hoch, damit der sich füllt
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.06.2015, 08:50   #5
Olitschka
Ja das ist mir klar
Aber er hat ihn vorher mit Öl gefüllt und da reingeschraubt.
Nicht das dabei die Schiene was abbekommen hat, sie ist ja schon alt.
PS: Aber mit dem alten geht es ja anscheinend, das kann es nicht sein.
Geändert von Olitschka (14.06.2015 um 08:57 Uhr).
Alt 14.06.2015, 11:52   #6
KJ750IL
Also habe ihn ungespannt verbaut, im Leerlauf läuft er tadellos ohne Geräusche nur eben wenn man die Drehzahl leicht erhöht hört man ein leichtes Schaben. Dachte immer, wenn die Kette bzw. Führung was weg hat hört man das schon im Leerlauf?
Der alte Kettenspanner war nur minimal kürzer als der neue.
Kilometerstand über 300t.
Soll ich den neuen nochmal reinschrauben, wieder ungespannt und den Motor einfach laufen lassen?
Mit wieviel muss man rechnen wenn man das ganze erneuern lässt?
gruss kj.
Problem nach Scheinwerferwechsel kennyken17 BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2014 11:22
Problem nach Kraftstofffilterwechsel! tommy 123 BMW 7er, Modell E38 9 09.02.2012 17:35
Elektrik: Problem nach Kombiinstrumentwechel! KJ750IL BMW 7er, Modell E32 24 16.01.2009 16:37
Motorraum: Problem nach Motorwechsel Mike730i BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2007 21:46
Elektrik: problem nach kombitausch daywalkertr BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2006 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
