Alt 26.06.2015, 19:35   #1
SeKa
Benutzerbild von SeKa
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
Standard Armaturenbrettunterschiede?
Moin Moin,
Nachdem ich die Suce hier im Forum benutzt hab aber leider nichts dabei heraus kam hab ich folgende frage.
Evlt ist hier ja jemand der rat weiss...
Nach einigem Lesen was das ausbauen von den E38 Amaturenbrettern anbelangt bin ich nun soweit das ich mein standart Amaturenbrett raus hab ohne den kleinen weissen Plastikhalter von der Airbag abdeckung auf der Beifahrerseite heile zu lassen .
Was mir nun bei dem Leder Amaturenbrett aufgefallen ist was einzug halten soll, ist das dort keine Vorrichtung vorhanden ist um überhaupt nen Halter einzuklipsen ...??
Gab es da Unterschiede? Das Amaturenbrett das eingebaut werden soll wie sowohl das ausgebaute ist mit ITS Kopfaibag...
Schonmal danke im Vorraus.
Beste grüsse
Seka
SeKa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2015, 20:29   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
meines Wissens unterscheiden sich nur ITS oder nicht und Leder oder nicht...
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.06.2015, 20:47   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und meines Wissens ist das Amaturenbrett auch beim Fuffi und/oder Volllederausstattung "nur" aus Kunstleder wegen der Sonneneinstrahlung, ist erst beim e65 echtes Leder. Ist aber trotzdem schöner
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.06.2015, 09:17   #4
Dodgeram
Benutzerbild von Dodgeram
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Es gab schon ein paar Unterschiede zwischen FL und VFL (siehe Teilekatalog).
Kann also je nach Baujahr des Spenderfahrzeugs schon sein,dass die Sachen nicht 100% kompatibel sind.
Dodgeram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 00:13   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hmmm, aber auf die Ausgangsfrage hat noch keiner geantwortet
Stimmt, das (Kunst)lederarmaturenbrett des 750 hat diesen Haken bzw. Clip nicht. Hier hält die Klappe ohne, einfach durch ihre Form. Die ist an den Rändern also etwas breiter und wird unter das eigentliche Armaturenbrett geklemmt.
Ansonsten gibt es noch einen Unterschied bei den Armaturenbrettern. Die späteren Jahre hatten Kopfairbags, deshalb sind die Aufnahmen für die A-Säulenverkleiung anders.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 15:46   #6
SeKa
Jens
Moin...
genau das war es was ich wissen wollte
Da ich das (Kunst)Leder Amaturenbrett gebraucht erstanden hatte wusste ich nicht ob das so soll oder nicht ... Werde die Tage mal nen paar fotos online stellen wo man den Unterschied sieht...
Meiner ist ja mit ITS Kopfairbag s.o. ...
Danke trotzdem auch an die anderen für eure Hilfe...
Beste Grüsse
SeKa
Alt 28.06.2015, 18:03   #7
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
das mit dem Klipp kann ich bestätigen ist bei Leder nicht vorhanden.
Ein Unterschied gibt es noch, vor Facelift Armaturenbretter sind etwas tiefer.
Wenn man ein Facelft Armaturebrett in einen vor Facelift einbauen würde (was geht) entsteht an der Windschutzscheibe ein unschöner Spalt.
Das Thema wurde schon mal beschrieben.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2015, 22:38   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Instantcoffeeman
Bisher ist dieses mir nur so bekannt:
- VFL.Dashboard eingebaut in einen E38-FL bleibt ein grosser Spalt
Zur unteren linie der Frontscheibe ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 29.06.2015, 08:39   #9
CountZero
Benutzerbild von CountZero
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
Der Deckel vom Beifahrerairbag wird von 2(?) Metall-"Nöppeln" gehalten. Zumindest sah das bei mir so aus. Schau dir mal die Airbagabdeckung an. An der unteren linken (oder rechten) Ecke sind diese Metallnöppel. Wenn man den Deckel kräftig in seinen Platz im Armaturenbrett drückt, rasten die mit deutlich vernehmlichen Klicken ein. Das Armaturenbrett stammte aus einem VFL 750er (PJ Mitte '98), wenn ich mich recht erinnere.
CU
Volker
CountZero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2015, 11:18   #10
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Hallochen,
Ich verstehe von dem TE, dass wieder ein schönes Armattrenbrett mit Kunstleder eingebaut wurde
Eine Nebenfrage die ich mich immer gestellt habe: passt eigentlich das Kunstleder mit den Teilen "oben" (im Bild rot unterstrichen) an den Türpappen - die sehen doch anders, da völlig aus Kunststoff, oder ?
Wenn jemand ein paar pics dazu hätte, wäre das
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
