![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.07.2015, 15:09
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
740i Motor blockiert nach Getriebetausch
Mein bekannter hat folgendes Problem
BMW E38 Facelift 2001er 740i A
Wagen lief bis dato Einwandfrei bis auf den Wandler der rutschte manchmal.
Wagen zur zur Werkstatt gefahren auf die Bühne. Lief bis dahin ruhig.
Getriebe abgebaut . Wandler getauscht. Eingebaut. startversuch gemacht. Springt nicht mehr an. Alles geprüft auch Benzinpumpe die neu ist!.Alles ok. Weitere Startversuche auch mit Starterspray .Nichts. Fehler Nochenwellensensor.Der fehler war vorher schon im Speicher. Sensor getauscht .gleicher fehler. Weiteren sensor eingebaut. immer noch im speicher. OK dann weiteren Startversuch gemacht. Starversuch geht aber springt nicht an. Plötzlich anlasser raucht ohne ende und blockiert.Neuen eingebaut blockiert. mit ratsche vorne motor duchdrehversuch gemacht. lässt sich nicht durchdrehen. Was könnte es sein ? Ketten und gleitschienen vor 3 jahren neu
07.07.2015, 15:23
Beim Einbau des Wandlers die Einbauvorschrift nicht beachtet - da ist die Welle blockiert.
Punkt!
Das ist ein häufiger Fehler.
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
07.07.2015, 16:39
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Ölpumpe ist auch Geschrottet.Wandler einsetzten ist schon eine Wissenschaft für sich.
08.07.2015, 12:29
wandler
Der Wandler wurde vom Spender getriebe nicht abgenommen .
Anfangs drehte der Motor normal durch aber sprang nicht an .Dann Blockiert. gestern nochmal versucht zu Starten. Dreht durcht aber tut sich total schwer. Batterie ist OK selbst mit zweiter tut er sich schwer. Was kann beim Zusammenbau schief gehn? Getriebe drauf. wander mit 4 schrauben ans schwungrad. Was kann da falsch laufen?
08.07.2015, 12:44
Ging das Getriebe ganz leicht leicht an den Motor,oder wurde es mit den Schrauben ran gezogen????
Der Wandler hat 2 Kerben,in diese 2 Kerben müssen die Nasen der Ölpumpe.Das ist nicht so einfach drauf und Fertig los.Ja schon,aber nur dann wenn man auch sicher weiß das der Wandler richtig drauf ist.Das wissen halt nur sehr wenige.
Geändert von boxerheinz (08.07.2015 um 12:50 Uhr).
08.07.2015, 15:45
getriebe
Getriebe ging per hand drauf also draufgesteckt und plan angelegen. also nicht per schrauben herangezogen. Auf stufe N lässt sich der wandler unten vom schwungrad her mit schraubenzieher gar nicht drehen
18.07.2020, 21:31
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Uwe730E38
Startversuch geht, aber springt nicht an. Plötzlich Anlasser raucht ohne ende und blockiert. Neuen eingebaut blockiert. Mit ratsche vorne motor duchdrehversuch gemacht. Lässt sich nicht durchdrehen. Was könnte es sein ? Ketten und Gleitschienen vor 3 jahren neu
Wie unser verehrter BMW-Spezi Haschra sich etwas mistverständlich äußerte und vermutet ist der Anlasser "abgeraucht" und blockiert als defektes Teil noch das Schwungrad.
Also, Anlasser 'raus und dann versuchen den Motor mit der Hand am Jesusbolzen durchzudrehen. Wenn's geht, dann anderen Anlasser.
