14.07.2015, 00:28
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Scheibenwaschwasserbehälter läuft über
Schwer zu sagen, wie voll er ist, aber nach der letzten Niedrigstandsmeldung habe ich wohl noch keine 5l nachgefüllt. Während dem letzten Befüllen fing es irgendwann unten am Radlauf an rauszulaufen. Ich dachte ich hätte oben was vorbeigeschüttet. Habe ich aber nicht.
Wenn man den Behälter überfüllt, müßte das doch oben am Einfüllloch rauskommen? Also undicht?
Ich habe Scheinwerferreinigung, wobe ich glaube, daß die schon seit Jahrzehnten nicht mehr funktioniert.
14.07.2015, 09:16
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jap so isses. Den kann man gestrichen voll machen. Ein Notablauf nach DIN um ein überlaufen beim einfüllen zu verhindern, wäre genauso sinnbefreit wie die Sekundärlufteinblasung
14.07.2015, 09:23
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Entweder eine Pumpe ausgestopselt, ist mir auch schon mal passiert. Oder eine der Dichtungen Altersbedingt kaputt/spröde/Porös
Kotflügelinnenverkleidung runter und nachsehen wird das beste sein.
14.07.2015, 21:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du wirst das Radhaus öffnen müssen, um nachsehen zu können.
Ich tippe auf das Entlüftungsventil
15.07.2015, 00:29
Ja, das habe ich auch festgestellt. Da meine Düsen nun mehr als nur gelegentlich pfeifen und erst nach einigen Sekunden spritzen, und obenrum alles in Ordnung ist, bleibt nur eine Inkontinenz untenrum.
Ich fürchte, man kriegt das Plastikgedöns nicht weg genug, ohne das Rad abzumontieren?
15.07.2015, 07:36
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Das Rad ist doch gleich abgenommen und erleichtert die Arbeit wesentlich.
15.07.2015, 10:37
Fahrzeug: ---
Prüf auch noch die Schläuche. Bei mir sind die gerade zwischen Motorhaube und Karrosserie gebrochen.
15.07.2015, 09:21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
so was hatte ich erst bei meinem Kumpel.Da deückt dir dann die Luft die Flüssigkeit aus dem Behälter.Ich wir hatten die Waschdüsen ausgebaut und durchgebohrt.Sie Funzen wieder.Aber Vorsichtig das die Düse nicht ganz Durchbohrt wird.Da ist so etwas wie ein Rückschlagventil drinnen in der Düse.Die war Kaputt.
