Alt 19.07.2015, 19:50   #1
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
Benutzerbild von Hedama
Fahrzeug: E34 540i 03.93
Frage Nach Steuerkettenwechsel keine Kompression auf allen Zylindern
Guten Abend,
Habe ein kleines Problem, es geht um den M60B40. (In meinem Fall im E34, aber es geht um den Motor.
Die Steuerkette war zu lang und hat gescheppert, also habe ich alle Teile Original bei Bmw geholt und die Steuerkette mit allen Ritzeln und Kettenspanner ersetzt. Original BMW Spezialwerkzeug ist alles vorhanden und benutzt worden. Alles lief top bis zum ersten Start. Er sprang kurz an, schepperte sehr laut und ging sofort wieder aus. Seitdem homogenes Anlassgeräusch. Sofort fehlerspeicher ausgelesen-kein Fehler gespeichert. Also Ventildeckel beide wieder runtergebaut, Kurbelwelle abgesteckt (ja richtiges Loch, Zylinder 1 Kolben ist ganz oben) und absteckwerkzeug für beide Bänke eingesetzt, passt alles perfekt. Kompression gemessen-auf allen 8zylindern KEINE vorhanden. Ich bin mit meinem Latein am Ende, habt ihr Ideen was falsch gelaufen sein könnte? Hab sogar mit nem Stethoskop in alle Brennräume geschaut, weder sind dort Teile von Ventilen zu sehen, noch Abdrücke von Ventilen auf den Kolben (wie auch, wenn die Steuerzeiten stimmen). Nockenwellen sind auch nicht verdreht, alle Nocken stehen genauso, wie es im TIS abgebildet ist. Ich kann absolut den Fehler nicht erkennen. Der Motor lässt sich allerdings schwer durchdrehen, fühlt sich an wie wenn ein Ventil anstehen würde. Kurz an der schweren Stelle gewartet, geht es leicht wieder weiter (so wie wenn der Druck aus den hydros abläuft und das Ventil sich nach oben drücken lässt durch den Kolben).
Für weitere Diagnose müsste ich die Zylinderköpfe runternehmen, beim e34 heißt das Motor raus.
Habt ihr Ideen? Bin wirklich verzweifelt.
Druckverlustprüfung hab ich noch gemacht. Er verliert 90% des Drucks (Sollwert<20%) ich fühle weder an der ansaugbrücke einen Zug, noch am Auspuff, also entweicht der Druck ins Kurbelgehäuse? Spüren kann Mans leider schlecht, da kleine ölwanne und ventildeckel ja demontiert sind.
Bin mal gespannt ob ihr ne Idee habt in der schweren Stunde ��
LG
Henry
Hedama ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 20:33   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast Du das Triebwerk vor dem ersten Anlässen, zwei-dreimal von Hand durchgedreht! Haben sich die Ventiele des ersten Zylinders beim Abstecken überschnitten, beide Nocken zeigen ca. 45 Grad nach oben. Zeigten die 4mm Bohrungen in allen vier Nockenwellen nach oben, die liegen ca. in der Mitte der Nockenwellen.
Geändert von oetti (19.07.2015 um 21:42 Uhr).
Alt 19.07.2015, 21:24   #3
7owner
Benutzerbild von 7owner
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Klingt für mich so,als wenn die Steuerzeiten um 180 Grad verdreht sind.Auch wenn laut Rep.-Anleitung alles passt.
Wohin soll sich die Verdichtung denn "verkrümeln",wenn nicht durch die geöffneten Ventile?
Dazu passt auch das unregelmäßige Anlassgeräusch,bei weiteren Startversuchen wird mit Sicherheit der Anlasser abrauchen.
Ich weiß jetzt nicht ob der M60 ein Freiläufer ist,ich hoffe es mal.Dazu passt jedenfalls das Ergebnis der Untersuchung mit dem Endoskop.
Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
7owner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2015, 23:14   #4
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
Motor habe ich von Hand mehrere Male durchgedreht und sogar zweimal zur Sicherheit alles abgesteckt vor dem starten. Wenn der 1. Zylinder am oberen Totpunkt ist (Kurbelwelle abgesteckt) zeigen die beiden Nocken des ersten Zylinders gegeneinander (Ca 45grad schräg nach oben), das heißt die Ventile des ersten Zylinders sind geschlossen. Schließe ich nun das Druckverlustmessgerät an, zeigt es 90% Druckverlust an. Das Gerät funktioniert. Definitiv kein Ventil gebrochen, das hätte man bei der Sichtprüfung mit der Kamera definitiv gesehen.
Der m60 Motor ist kein freiläufer, schon bei drei Zähnen verstellt, schlagen die Ventile auf den Kolben auf.
Henry
Alt 19.07.2015, 23:17   #5
Hedama
BMW-V8-Liebhaber
Dass die Steuerzeiten um 180 Grad verstellt sind ist eigentlich unmöglich. Der Motor lief vorher. Vor der Reparatur wurden Kurbelwelle und Nockenwellen abgesteckt und die ganze Zeit während der Reparatur abgesteckt gelassen. Erst als die neuen Nockenwellenräder drauf waren, und festgezogen waren, wurden die absteckwerkzeuge entfernt um den Motor durchzudrehen, die Steuerzeiten zu kontrollieren und die Zentralschraube der Kurbelwelle festzuziehen.
Alt 19.07.2015, 23:46   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Öldruck zu hoch, Hydros offen?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor v8 steuerkette
Gas-Antrieb: Läuft nicht immer auf allen Zylindern silver52152 BMW 7er, Modell E38 32 20.09.2012 12:19
730i V8 läuft nicht auf allen Zylindern e32maniac BMW 7er, Modell E32 40 16.02.2010 22:18
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 13:34
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 18:47
Motorraum: Zündaussetzer auf fast allen Zylindern ??? V8-Fan BMW 7er, Modell E38 26 10.03.2005 02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
