Alt 07.08.2015, 15:51   #1
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Frage El. Höhenverstellung fährt nur einseitig
Guten Tag zusammen,
ich weiß gar nicht wie lange es schon her ist, dass ihr mir hier bei einem der Probleme bei meinem dicken geholfen habt, aber kaum fährt er wieder, da zickt er auch schon wieder rum...
wenn ich den Fahrersitz höher oder tiefer fahren möchte, dann fährt der sitzt nur einseitig und verdreht sich dabei. Der Motor macht dabei auch sehr gequälte geräusche. So das ich da schnell meine finger von gelassen habe.
Über die Suchfunktion hab ich erfahren, dass es die Welle sein könnte die die Kraft von dem Motor überträgt. An dieser könnte sich die Gummiummantelung gedehnt haben, so das die Metallwelle aus dem Motor gerutscht ist.
Könnte das Problem auch noch andere Ursachen haben?
Bekommt man diese Wellen noch zu erschwinglichen Preisen neu zu kaufen?
Und das wichtigste, habt noch jemand ne Anleitung zum ausbau des Sitzes? Die links die ich über die Suchfunktion gefunden habe waren leider alle tot....
MArkus
Geändert von Markus-B (07.08.2015 um 15:54 Uhr). Grund: lesbarkeit :-)
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2015, 18:41   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die richtige Welle rauskramen (m/o Memory!!!) und dann am Sitz am ENTSPRECHENDEN Motor die Welle abschrauben und die neue Ader gegen die alte tauschen
So mach ich das seit Jahren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.08.2015, 11:51   #3
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Exakt das gleiche hab ich auch nocht vor mir..
bisher war ich nur zu faul .. ist das viel arbeit ???
man sollte glaube ich die Welle vorher ausbauen und messen , es gab doch irgendwie 2 Hersteller von den Sitzen
gruß
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2015, 12:53   #4
Die beiden Schrauben hinten am Sitz raus, Sitz nach vorne klappen, Ausbau ist nicht notwendig, kannst Du ablesen von der Huelle des Bodenzuges, da steht die Laenge drauf.
Beispiel hier: A = 312 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 52101964167 - Seat Adjustment Cable - Left - ES#135494
Alt 08.08.2015, 22:00   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
gugge da
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.08.2015, 12:03   #6
Markus-B
Top!
Ich danke euch.
Das wissen hier in diesem Forum und die bereitschaft es zu teilen ist echt unschlagbar!
Ich werd mich morgen mal ranwagen den Kunststoffmantel der Welle zu kürzen, da ich Dienstag ne 600km reise vor mir hab und keine Lust habe mit nem kaputten Sitz zu fahren.
Wenn dann wieder Zeit ist werd ich die Welle gegen ne neue ersetzen.
Jetzt noch mal zu verständniss.
- die hinteren Schrauben los
- Sitz nach vorne klappen
- Wellenmantel kürzen (wie das geht hab ich hier schon gelesen)
- und wieder einbauen
Richtig?
Markus
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nur einseitig carx24 BMW 7er, Modell E65/E66 31 03.08.2015 16:51
Motorhaube schliesst nur einseitig! BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 26 09.02.2015 15:18
Karosserie: Motorhaube öffnet nur einseitig Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 134 09.12.2013 16:44
Heizung/Klima: Heizung geht nur einseitig Chrysis BMW 7er, Modell E38 31 23.12.2008 19:57
Elektrik: Standheizung wärmt nur einseitig Hennes BMW 7er, Modell E32 1 06.11.2005 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
