Alt 09.08.2015, 20:57   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Klima auf Max: Fußraum wird beheizt
Moin, stelle ich die Klimaanlage bei mir auf maximale Kühlung (16°), dann kommt aus den Ausströmern in Fahrerfußraum dennoch heiße Luft. Im Beifahrerfußraum ist die Luft eher lauwarm. Die beiden dicken Schläuche am Heizventil sind heiß, der etwas dünnere Schlauch ist etwas kälter. Das Programm steht dabei auf "Max. Auf", nicht auf "Auto". Macht aber keinen Unterschied. Schichtungssteller steht oben auf kalt.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2015, 22:45   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann klemme mal den Stecker am Heizventil ab und gib auf PIN 1 12 Volt und die beiden anderen nach Masse. Damit ist das HV geschlossen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.08.2015, 23:08   #3
fuffi_lwl
Danke, Wolfgang. Für den Fall, dass es dann anschließend kalt wird: Neue Wasserventile?
Alt 09.08.2015, 23:39   #4
SALZPUCKEL
falsch, wenn es kalt wird, sind die WVs ok
Stromlos offen = bestromt geschlossen.
Ich gehe davon aus, dass es NICHT kalt wird und deshalb neue oder reparieren.
Wenn es kalt wird, könnte es am Bedienteil oder dem IHKA liegen, muß dann gestestet werden.
Alt 09.08.2015, 23:55   #5
fuffi_lwl
Okay, na mal abwarten, am Wochenende kann ich Genaueres sagen. Den Spaß mit dem Bedienteil hatte ich ja neulich schon durch...
Alt 14.06.2016, 12:21   #6
fuffi_lwl
Das Problem ist inzwischen durch den Austausch der Wasserventile behoben worden. Nach dem Zerlegen des alten Ventil bot sich folgendes Bild. Die Steuerdrähte waren teils abgegammelt, die Kolben stark korrodiert. Also defekt das ganze Teil. Jetzt kommt jedenfalls auf Wunsch auch wieder kalte Luft im Fußraum an. Danke nochmals für die Hinweise!
E38-Teile: Holzlenkrad beheizt/nicht beheizt Bmwkrank Suche... 3 18.06.2015 13:44
E38-Teile: Klimabedienteil mit AUC und MAX-Klima Tasta audioconcept Biete... 0 29.07.2010 13:31
Elektrik: E38 Klimaautomatik-Bedienteil Klima-MAX Schalter Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2006 12:26
Elektrik: E38: Problem ZV Beifahrerseite Hintertür + Klima-MAx-Knopf lanix BMW 7er, Modell E38 6 02.01.2006 18:44
Klima Temperatur im Fußraum!!! BMW740iELLAS BMW 7er, Modell E38 12 09.07.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
