Alt 17.08.2015, 12:30   #1
juli
Benutzerbild von juli
Fahrzeug: E32-750i (07-91) E38 735i (10.00)
Standard Bremspedal lässt sich durchdrücken
hallo Leute
hab mal ne frage und zwar
lässt sich mein Bremspedal komplett durchdrücken
und wenn ich das Pedal drücke erscheint ein komisches pfeifen weiß aber nicht wo das her kommt und es erscheint dann Bremsdruck prüfen
ach und ja Bremsflüssigkeit ist neu drin
mfg Juli
juli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2015, 12:45   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie wurde denn entlüftet ?? mit einem Gerät, oder zu Fuß ??
Sieht fast so aus, als wenn zu Fuß entlüftet, und das Pedal zu weit durchgetreten wurde. Dann ist der HBZ innen undicht, und baut keinen ausreichenden Druck mehr auf.
Das kann aber unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Gerät auch passieren.
M f G
Alt 17.08.2015, 12:56   #3
juli
ja wurde mit dem Fuß gemacht
hatte das Problem davor auch schon dachte die Bremsflüssigkeit ist nix mehr und habe sie dann gewechselt aber das war nix lässt sich noch immer durchdrücken
Alt 17.08.2015, 13:07   #4
juli
und was auch noch komisch ist
das wenn der Motor aus ist hab ich druck drauf nur wenn ich den Motor an mach geht der druck und ich kann das Pedal komplett durchdrücken
Alt 17.08.2015, 13:18   #5
Haschra
Wenn der Motor aus ist, fehlt die BKV-Unterstützung, daher geht es so schwer.
Tritt mal bei Motor AUS fest auf die Bremse, dann verringere die Fußkraft bis zu dem Punkt wo das Pedal anfängt nachzugeben, dann müsstest Du es auch bis zum Boden treten können.
M f G
Alt 17.08.2015, 13:28   #6
juli
ok das versuch ich jetzt mal
werde jetzt wieder in die Garage gehen und schauen danke dir
Gruss juli
Alt 17.08.2015, 20:13   #7
Haschra
das wenn der Motor aus ist hab ich druck drauf ---- nur wenn ich den Motor an mach geht der druck und ich kann das Pedal komplett durchdrücken ----
Wie liest sich das ??
M f G
Alt 17.08.2015, 21:15   #8
juli
Lach
ihr zwei seit gut
ich werde den HBZ jetzt austauschen und dann sehen wir weiter ok
schreib dann ob alles wieder geht
Gruss juli
Alt 17.08.2015, 13:10   #9
Haschra
Ja, dann war der HBZ vorher schon undicht, das bekommt man mit dem Wechsel der Br.-Flüssigkeit nicht weg.
Du kannst den HBZ austauschen (HBZ ca.150-170€), oder überholen, indem Du ihn saubermachst und 4 NEUE Manschetten einbaust (Manschettensatz 38€). Dazu ist aber Sachkenntnis und Spezialwerzeug erforderlich.
Kannst Du selber schrauben ??
M f G
Bremsen: Bremspedal lässt sich nicht durchtreten Deliyürek82 BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.04.2014 22:34
Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten E65FAN BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.03.2013 16:15
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 18:29
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
