Alt 28.08.2015, 19:38   #1
Matthias, Jos.
Fahrzeug: e38-740iA (10.1994)
Standard Knall aus Armaturenbrett
Werte Kollegen,
vor ein paar Wochen hat es während der Fahrt mit eingeschalteter Klimaanlage heftig geknallt im Armaturenbrett. Dann war ein paar Tage Ruhe. Seither Knallt es immer öfter Mal wieder, als ob da einer unter das Armaturenbrett tritt. Modell e38, 740iA, 10. 1994.
Böse Zungen meinen ich solle doch einen Griff anschweissen, könne ihn dann besser wegschmeissen!
Matthias, Jos. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 19:57   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Matthias, Jos. Beitrag anzeigen
Böse Zungen meinen ich solle...
Man muss ja nicht auf jeden Quatsch eingehen.
"Unrat vorbeischwimmen lassen" würd ich meinen.
Beschreib das Knallen etwas genauer.
Kannst Du es lokalisieren? Ist es mittig?
Wann tritt es auf, gibts da Gesetzmässigkeiten?
Funktioniert denn alles - subjektiv zumindest?
Denkst Du von der Geräuschcharakteristik her, es könnte ein klemmender Klappentrieb sein der irgendwann "freispringt"
IHKA ist weitgehend diagnosefähig. Geh mal bei einem qualifizierten Menschen auslesen und austesten.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.08.2015, 20:21   #3
Matthias, Jos.
Danke, Gasi
Ich habe schon an ein spannungs/ entspannungs Geräusch gedacht evtl. Kälteleitg.
Bei Übernahme des Fahrzeugs war ziemlich alles im Argen bez. Heizung und Klima!
(Klima leer, Heizventile und Zuwa.-Pumpe hinüber, kam nur heisse Luft)
Im Fussraum dünkt mich kommt zu wenig Luft. Habe schon gesucht, aber ist verdammt
unbequem da unten zu arbeiten!
Werkstatt in der CH! UNBEZAHLBAR! VERTRAUENSUNWÜRDIG! MONATE LANG AUSGEBUCHT!
Ich helfe mir selbst, was ganz gut geht.
Zum Geräusch: stell ein Mass Bier heftig auf den Tisch. Echt, ich dachte da ist was geborsten.
Funktioniert aber alles, seit ich ein Austausch Heizventil mit Zuwa.-Pumpe von Kfz. Teile Heide für 39.- € eingebaut habe und die Klimaanlage bei ATU für 99.-Chf. befüllen liess.
Alt 29.08.2015, 07:35   #4
gasi
Bevor Du Dehnungsübungen im Fussraum machst oder auf gut Glück Sachen zu tauschen beginnst: Detailliertes Fehlerauslesen und Austesten mit entsprechender Software ist das Erste was man da macht.
Gruss Gasi
Alt 29.08.2015, 08:59   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ist der "Knall" reproduzierbar?
Wodurch wird er ausgelöst?
Ach ja... bist sicher, dass das aus dem Armaturenbrett kommt?
Knallts auch wenn Radio/Tel/Navi aus ist?
(Sicherung ziehen, damit man einen "Knall" aus den Lautsprechern 100%ig ausschliessen kann)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2015, 11:46   #6
Matthias, Jos.
Der Knall kommt definitiv aus dem Armaturenbrett! Es vibriert sogar während dem Knall. Ist irgendwie in der mitte, hinter dem Radio.
Telefon ist deaktiviert, Radio habe ich selten an, also es knallt mit und ohne eingeschaltetem Radio.
Ich habe früher in einem Chemiebetrieb gearbeitet, am Feierabend wurde die Heizdampfanlage abgestellt und danach haben die Dampfleitungen ähnliche Geräusche produziert, wie ich jetzt in meinem BMW wahrnehme. Als ob einer mit dem Hammer auf die Leitung drauf drischt.
Die Klimaanlage arbeitet ja mit hohem Druck, könnte etwas verstopft sein oder ist das Überdruckventil defekt.
Ich habe unter den Abdeckungen im Fussraum nach ausgelaufenem Kühlmittel gesucht, aber nichts dergleichen gefunden.
Ich werde den Fehlerspeicher auslesen lassen, bei Emmenegger in Windisch, kostet da 45.-Chf.
Ich tippe auf das Expansionsventil! Werde die Ursache hier dokumentieren.
Geändert von Matthias, Jos. (29.08.2015 um 12:23 Uhr).
Alt 29.08.2015, 12:37   #7
Bandit1973
2-3mal auslesen lassen, und du hast deinen eigenen Laptop mit Interface finanziert !!!!
Fietschen aus dem Armaturenbrett ? Kunii BMW 7er, Modell E38 21 14.10.2011 15:04
Dumpfer leiser „Knall, Schlag“ aus dem Heckbereich, meistens beim Bremsen. Marek75 BMW 7er, Modell E38 10 05.07.2011 22:39
Geräusche aus Armaturenbrett oder Wischermotor 740KME BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2010 11:56
Motorraum: 730i R6 spinnt immer noch. Geht mit großem Knall aus. blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 6 07.11.2009 16:19
Innenraum: Geräusche aus dem Armaturenbrett. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.07.2009 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
