Alt 30.08.2015, 11:12   #1
Hans/E38
Fahrzeug: E38 - /278i (10.1996)
Standard Elektronik reparieren lassen/z.B. Klimabedienteil
Hallo zusammen.
Ich suche eine Firma die mein Klimabedienteil zu einen halbwegs vernünftigen Preis repariert. Teile Nr.BMW 6411 8 377 541
Vorab Danke
Hans/E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2015, 11:23   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was funzt denn nicht mehr dran?
Austausch wäre je nach dem billiger...
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.08.2015, 11:24   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Für eine Reparatur gibt es wohl keine bessere Adresse
Interner Link) Guido aka M8-Enzo
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.08.2015, 15:35   #4
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Jop, hab meins gerade machen lassen. Arbeit einwandfrei und sehr sehr zügig.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2015, 12:39   #5
Hans/E38
Danke Vorab an alle.
Es kommt immer eiskalt aus der Klima, Beim auslesen:(000002D/IHKAHeiz-Klimaautomatikehler gespeichert) Vermutlich Temperaturfühler innenraum?
Hab ein gebr. bei Ebay gekauft. wenn´s nicht funktioniert versuche ich den Kontakt zur Rep. (Guido aka M8-Enzo)
Alt 01.09.2015, 13:36   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Den Fehler auslesen, dann weiß man mehr.
Eiskalt kann auch Luft im Wärmetauscher sein. Mt Einstellung 32 Grad müßten Logik/Sensorfehler übersteuert werden, denn das heißt Heizungsventile voll auf. Zur Not deren Stecker ziehen, dann sind auch beide auf.
Mein Bedienteil hat einen Logikfehler, und ich vermute, das ist von Behr und BMW so gewollt: Es gibt einen unbekannten virtuellen Temperaturpunkt, der etwas mit der Innenraumtemperatur zusammenhängt, und der wandert. Ist die eingestellte Soll-Temperatur höher, wird geheizt, ist sie kälter, gekühlt. Soweit ja in Ordnung. Aber die Regelkurve dazu ist so steil, daß das Ding als Zweipunktregler arbeitet: Jetzt nachmittags am Parkplatz ins heiße Auto eingestiegen, gibt 30° Soll einen Eiswind mit Pinguinfedern. Bei 31 oder 31,5 wirds dann gerade so erträglich, vielleicht irgendwas um 27°. Während der Fahrt muß ich dann alle paar Minuten um ein halbes Grad runterregeln, weil dann warme Luft kommt. Ein oder gar 2 Grad kälter geht nicht, weil er dann wieder an der Temperaturkante abstürzt.
Lange Rede, kurzer Sinn: Überprüf Dein Bedienteil mal daraufhin. Eventuell ist es nicht kaputt, sondern bauartbedingt komisch.
"Fehler im KBT" kann auch irgendwas von der Zusatzwasserpumpe sein. Bei mir kommt "Kurzschluß gegen Masse" immer wieder, obwohl kein Fehler vorliegt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
klimabedienteil
Turbolader reparieren lassen? insanelane BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.03.2014 10:07
HiFi/Navigation: MK4 Navi reparieren lassen Georgi730d BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.03.2013 18:10
BMW 5er: Elektronik spezialist gesucht , Platine der SH reparieren E32Neuling Autos allgemein 0 19.12.2010 17:35
Schlachten oder reparieren lassen? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 27 14.09.2010 10:03
Felgen/Reifen: Alufelgen reparieren lassen Rookie 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 26.10.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
