Alt 09.09.2015, 22:32   #1
ckbmw740
Fahrzeug: 750 e38 Jeep 5,9
Ausrufezeichen 750. Unrunder Motorlauf mit Fehlzündungen
Ich habe seit gestern Abend einen 750 .folgendes Problem tritt auf ,Fehlzündungen unrunder Motorlauf . Rechte Bank zyl 6 bis 12zy. Zündkerzen Verteiler und Finger plus Kabel schon gemacht.Hat schonmal jemand das gleiche Problem?
ckbmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2015, 22:54   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Immer oder nur im Leerlauf?
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2015, 07:09   #3
ckbmw740
So wohl als auch . Wenn er kalt ist sind die Fehlzündungen heftiger, der unrunder lauf ist jedoch auch da wenn er warm ist . Ich weiß nicht ob er im ObeRen Bereich vollE Leistung hat
Alt 10.09.2015, 07:12   #4
ckbmw740
Marco wo sind die häufigsten Fehler bei 12 zyl. Zb wie falsch Luft. Usw....
Alt 10.09.2015, 13:29   #5
Vulture
Falschluft kannste ja leicht testen, einmal alles absprühen auch zwischen der Brücke ... ich hatte bei mir mal Ausetzer auf Bank 2... am Ende nachdem ich Zündunganlage und alle dichtungen etc komplett neu hatte wars der Benzindruckregler ... zieh mal den Unterdruckschlauch ab und guck ob er feucht ist nachdem er im leerlauf gelaufen ist ... wenn ja defekt.
Alt 10.09.2015, 18:44   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kann noch schauen ob die KGE hinten an den Ansaugbrücken zischen, dann sind die hin.
Unterdruckschläuche Sekundärluftventile und Drosselklappen anschauen, vorallem das Kunststoff T-Stück was da eingebaut ist.
Defekte Zündspule oder Zündkabel ist auch möglich.
Alt 10.09.2015, 19:07   #7
heizkissen
Stiller Leser
Fahrzeug: E38-750i (11/1998); F11-530D (07/2010)
Immer wieder gerne ein Kanditat für Falschluft sind die Dichtungen der Ansaugbrücke. Leider etwas kostenintensiv :(
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
heizkissen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2015, 22:04   #8
ckbmw740
Frage Sekundär Luftpumpe wo siezt die hast Du ein pic davon
Bmw750 mit kme Autogasanlage
Alt 10.09.2015, 21:23   #9
ckbmw740
Danke für die Information, ich prüfe es so wie du gesagt hast
Alt 14.09.2015, 23:21   #10
ckbmw740
Standard Benzindruck Regelventil?
Wo genau ist der Benzindruck Regelventil und wo soll ich den Unterdruck Schlauch lösen?
Motorraum: 728i mit LPG. Unrunder Motorlauf und Ruckeln Raffa388 BMW 7er, Modell E38 23 26.06.2015 17:23
Unrunder Motorlauf im Zusammenhang mit losen Riemen? Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 18 11.05.2015 02:30
Motorraum: An alle 730i und V8 Fahrer! Unrunder Motorlauf mit Klackern E32 730i BMW 7er, Modell E38 27 18.01.2011 14:17
Motorraum: Unrunder Motorlauf im kalten Zustand 750 Brui1000 BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2009 11:43
Motorraum: unrunder motorlauf mit tuningbox ... TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
