Alt 31.10.2015, 07:26   #1
Hellchief
Lüneburger
Benutzerbild von Hellchief
Fahrzeug: E38 728i Bj.96 BRC-Autogasanlage von Erich M.
Standard Wasserpumpe R6 defekt
Hallo!
Nur ein kleiner Erfahrungsbericht meinerseits; vielleicht hilft es mal dem einen weiter bei der Problemlösung.
Meine Kühlwassertemperatur ging während der Fahrt plötzlich in den roten Bereich; Meldung "Kühlwassertemperatur" erschien. Der Thermostat hatte nicht geöffnet. In der Werkstatt wurde er dann gewechselt; gleichzeitig die Wasserpumpe. Dabei wurde festgestellt, das sie die Ursache für den Temperaturanstieg war; das Material (Kunststoff) war teilweise schon in Auflösung. Bei der Überprüfung hat man dann auch noch gleich eine defekte Visco-Kupplung gefunden. Hatte sich nicht bemerkbar gemacht, da die Wasserpumpe funktionierte und der Fahrtwind dann ausreichte, um nicht die Kühlwassertemperatur über 110°C steigen zu lassen.
Jetzt schnurrt der Visco-Lüfter wieder ordentlich mit und bringt jede Menge Luft an den Kühler.
Gruß Thomas
Dateityp: jpg 20151019_172216.jpg (96,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20151019_172158.jpg (73,9 KB, 20x aufgerufen)
Hellchief ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe defekt? Malinois BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2015 18:04
Motorraum: Wasserpumpe defekt? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 21 05.05.2012 22:19
Wasserpumpe defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 10 28.11.2010 11:58
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 13:57
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
