			10.11.2015, 21:22
			 Skarabäusgrün
Fahrzeug: Bmw e38 740i FL
				US Blinker/Standlicht codieren
		Servus Leute,
es geht um meinen e38 740i Fl Bj 09/00.
Ich habe mir die US Blinker gegönnt mit allem drum und dran.
Soll heißen 2 Fasen Birnen 21/5 Watt inkl. Fassung und die Blinkergehäuse mit den gelben Ecken.
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, ich kann es nicht codieren.
Habe es mit ncs Expert versucht komme aber leider nicht in das gewünschte Steuergerät.
Kann mir jemand helfen ich werde bald verrückt...
Gruß Sven
			10.11.2015, 21:26
			 735iL goes Individual
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
		Wozu die 2 Fasen Birne und die Fassung? Einfach codieren reicht doch oder welchen Effekt bringen die anderen Birnen?
Ps. ich habe es auf den normalen Birnen codiert
				Mfg.
Orientblauer Luxusliner
			10.11.2015, 21:28
			 Skarabäusgrün
		Keine Ahnung ich dachte es müsste so sein beim US Modell ist es ja auch so gelöst...
			10.11.2015, 21:31
		ok, vlt. kann ja jemand dazu mehr sagen
Ps. kannst du mir vlt. die Artikelnummer der Blinker geben? Bin leider selber nicht fündig geworden und der    stellt sich sowieso zu blöd an
			10.11.2015, 21:36
			 Ich setze auf 7, schwarz
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
		2 Phase Birnen hatte nur das VFL Modell der US 7er. Ab FL kam die Codierung des LCM. Mach dir das Leben leicht und lasse sie über dein Standlicht laufen. Habe ich auch und ist super! Alternativ codieren lassen oder selbst das LCM codieren.
				Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
			10.11.2015, 21:43
			 Skarabäusgrün
 Das verstehe ich nicht, ich habe ja den online ETKA benutzt und die Fahrzeugdaten beziehungsweise das Baujahr von meinem Fahrzeug angegeben 09/00 nur nicht europäisch sondern US und da kam die zwei Fasen Birne raus.
			11.11.2015, 18:08
			 █юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
 wurde doch alles gesagt
laut deinem Profil hast du ein FL also braucht du auch die FL US Blinker und dann einfach das LCM codieren. Standlicht ging ab LCM3.
Lediglich das VFL Model benötigt die US Lampenfassung und die 21/5 W Birne.
Die US Fassung hat auch 3 Pole an dem noch das Plus vom Standlicht angeschlossen wird.
Lass mal einen Profi an dein Auto, der codiert dir das in ein paar Minuten
(unter Tipps & Tricks hast du auch beide Anleitungen vorliegen)
						Geändert von juelz (11.11.2015 um 18:32 Uhr).
			10.11.2015, 21:39
			 Skarabäusgrün
		Blinkleuchte weiss vorne links
63 13 6 905 321
Blinkleuchte weiss vorne rechts
63 13 6 905 322
2x Glühlampe Gelb 12V 21/5W
63 12 2 695 020
2x  Lampenfassung 63 13 8 361 003
 Das ist die komplette Liste
			10.11.2015, 21:53
63 13 6 905 321
63 13 6 905 322
 Danke dir!
			07.12.2015, 22:42
Fahrzeug: E38-740i (05/2001)
		Carly app 2 Minuten und du hast dein us sidemark standlicht
