13.11.2015, 08:11
Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
Motorlager 730d
Hallo zusammen,
meine Motorlager sind durch. Meine Frage: wird bei den Motorlagern unterschieden zwischen Benzinmotoren und Dieselmotoren?
Vielen Dank
 Nick Maybach
13.11.2015, 19:44
Fahrzeug: .................
Hallo!
Ja, die vom Diesel werden mit Unterdruck angesteuert!
Deine Motorlager passen nur vom 730d E38 .
Gruß Franz
13.11.2015, 23:10
Nick Maybach
Zitat von maerze
Hallo!
Kannst du mir bitte genauer erklären wie dir Unterdrucksteuerung funktioniert ?
14.11.2015, 00:04
I mag mein 7er .-)
Fahrzeug: BMW E38 730d (6/2000) X5 E70, XT600, Vespa 50N
Die Lager werden bei hoher Motordrehzahl härter. Soll dem Komfort dienen
damit bei niedriger Drehzahl,da werden die Lager weicher, der Dicke nicht so vibriert.
Hat mein E70 auch drin. Die Unterdruckschläuche sollten hin und wieder
geprüft werden.
Von den Billigteilen bin ich geheilt , habe erst vor kurzen das Heizungsgebläse
ersetzt durch so n Teil aus der Bucht, rattert wie Omas Mixer.
Gruß aus München
14.11.2015, 00:26
Nick Maybach
Welche würdest du empfehlen ?
14.11.2015, 00:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe bei meinem die originalen vom  genommen! Beim M67 ist es ja noch schwieriger die zu wechseln... bezahlt hatte ich ca. 85,-€ pro Seite.
Unterdruckschläuche würde ich an deiner Stelle auch gleich erneuern... kostet kaum etwas und bringt viel
14.11.2015, 00:39
I mag mein 7er .-)
Falls meine fällig sind , muss heute eh noch unter meinen Dicken um die
Webasto wieder einzubauen da schau ich mir die Teile gleich mit an, dann
nehme ich die von Febi. Links 64 € rechts 57 €.
13.11.2015, 19:54
I mag mein 7er .-)
Wie macht sich den das bemerkbar das die durch sind ? Rütteln beim abstellen ?
13.11.2015, 23:07
Nick Maybach
Rütteln auf P - Stellung und beim Bremsen. Hab mal unten die Verkleidung ab und mit einem Brecheisen an den Lagern hantiert, das linke Lager hats verschoben. Wegen dem Unfall vor drei Wochen nehmen ich an.
Werde beide wechseln, das andere schaut auch nicht mehr so gut aus. Jemand Erfahrungen mit billigen Lagern gemacht?
Vielen Dank
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
V8 Motorlager
rofra11 |
4 |
02.04.2009 19:52 |
E32-Teile: V8 Motorlager
Mario RE |
Suche... |
4 |
27.03.2009 19:28 |
Motorraum: Motorlager
Robsyz |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
25.05.2008 18:04 |
christian 72 |
14 |
20.12.2007 08:51 |
ak88 |
0 |
04.11.2007 19:45 |
