Alt 20.11.2015, 02:28   #1
King Sheep
Benutzerbild von King Sheep
Fahrzeug: 745i Executive (85), 750iL Highline (93)
Standard M70 mit Leistungsverlust und Spritgeruch
Hallo zusammen,
bin gerade liegengeblieben mit merkwürdigen Symptomen:
Nach Neustart Motor wie zugeschnürt - KEINE EML-Lampe an !!??
Leerlauf ganz gleichmäßig aber viel weniger Zylinder am Start, vermute ich mal.
Nicht die geringste Schwankung aber ganz unwillige Leistungsannahme.
Motor riecht wie Spritfass, Automatik schaltet nicht mehr in 4. Fahrstufe Leistungsmangel und Verbrauchsanzeige fast permanent über 25 l auch bei entspannter Gaspedalstellung = ganz viel Saft ohne Gasgeben und ohne Wirkung.
Hab mich mit dem armen zurückgeschleppt, komme aber aus der garage nicht mehr hoch, müßte jetzt auch noch rausschleppen lassen.
Gibts Kurzprüfungen, die ich jetzt vor Ort machen kann??
Wie gesagt: Das Problem tauchte schlagartig nach Wiederanlassen des Motors auf.
King Sheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 03:41   #2
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich hatte zwar nie nen 50er, kann mich aber entsinnen das das nichtaufleuchten der eml lampe, aus welchen gründen auch immer, den motor sofort im notprogramm laufen lässt - im günstigsten falle brauchste vllt auch nur ne neue birne, so blöd es klingt..
Ich suche:
Alt 20.11.2015, 08:14   #3
Es laeuft nur noch eine Seite, und zwar im Notprogramm, deshalb schaltet das Getriebe auch anders.
Mach mal die Zuendung an, dann MUSS die EML Leuchte angehen (es sind ZWEI nebeneinander, die sind eingeloetet) und dann muesste sie ausgehen.
Wenn nix kommt, hier weiterlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Wenn das mit der EML funktioniert, hier weiterlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...er-159584.html
Alt 20.11.2015, 09:14   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Schlechte Gasannahme und Mega-hoher verbrauch entsteht auch dann, wenn entweder die/der Benzindruckregler Defekt ist, Bzw. der Vacuumschlauch an den Anschlüssen herunter gerutscht oder Zerbröselt ist. dazu eben einmal die Schallschutzhaube Oben am Motor entfernen und Kontrollieren. Vielleicht war es nur das!
Gruss dansker
Fehlzündungen und extremer Spritgeruch in der Warmlaufphase lukevin BMW 7er, Modell E38 50 04.04.2015 10:30
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 20:56
M60 und M70 mit wenig Kilometer Martin 840 Suche... 0 23.06.2008 22:21
Motorraum: M60 mit Motorruckeln und Leistungsverlust NielsHofmann E32: Tipps & Tricks 4 11.06.2007 09:31
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
