Alt 31.12.2015, 16:47   #1
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
Standard Lässt sich der Wandler testen?
für mein altes einser Golf Cabrio hat VW eine simple Prozedur nach der man den Schlupf prüfen kann ...sinngemäß bedeutet das eigentlich nur im Stand bei getretener Bremse kurz Vollgas zu geben und die Drehzahl bei der sich der Motor dann hält mit Sollwerten einer Tabelle zu vergleichen.
Gibt es was vergleichbares für den E38? Würde die Getriebesteuerung einen Fehler auswerfen wenn der Wandler zu viel Schlupf zulässt?
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2015, 16:51   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ja und ja!
Die Festbremszahl steht im TIS (momentan nicht zur Hand) und bei Defekten auch im Fehlerspeicher
Alt 31.12.2015, 17:24   #3
*Cuda*
Danke ...ich hab zwar auch kein TIS hier, aber eine russische online-version gefunden
mein 725tds taucht da leider nicht auf, für einen 730i sollen es aber 2070 - 2270 u/min sein und für einen e34 525tds 2568 - 2768 u/min. Das ist echt verdammt hoch dafür dass der Diesel eigentlich nur um 2000 u/min vernünftig Drehmoment abgibt. Ich hätte mit Sollwerten um 1800 -2200 gerechnet.
Werde das mal testen, aber unter 2800 u/min ist er ganz sicher.
Verstehe zwar nicht warum das so sein soll, aber erklärt zumindest warum mein tds so läuft wie er eben läuft
Alt 31.12.2015, 17:32   #4
PacificDigital
Schau doch mal beim E39 525 tds... der ist ziemlich identisch mit dem E38 725 tds
Meist liegt aber das lahme und dauernde rumschalten eher am LMM... diesen zum testen einfach mal abklemmen... nen neuer originaler LMM ist dafür fast so teuer wie nen neuer Wandler aber leichter zu wechseln
Alt 31.12.2015, 18:15   #5
*Cuda*
Beim E39 gibts leider gar keine Differenzierung zwischen Motoren, da stehen die selben Werte wie für einen 730i.
mit rumschalten hab ich keine Probleme, aber er dreht halt sehr hoch damit's vorwärts geht und ich hab den Eindruck mit weniger Schlupf im Wandler wäre er agiler
Ab dem 4. Gang und Überbrückungskupplung drin kann man von 70kmh aus mit 2000-3000 sehr zügig beschleunigen, aber um zügig auf 70 zu kommen muss man ihn halt schon 3000 Umdrehungen laufen lassen ...bei 2000 ist viel zu wenig Kraftschluss da, da baut sich nicht mal spürbar Ladedruck auf obwohl der Motor gerade da ja etwas Kraft hätte. Dass man vom 2.5er Diesel nicht viel erwarten kann ist mir schon klar aber ich finde der Wandler, wenn er denn so in Ordnung ist, passt so irgendwie nicht zur Motorcharakteristik.
Na mal probieren, vielleicht ist er ja doch kaputt ...ich hoffe fast drauf :-D
Nen guter Wandler liegt hier noch rum und zwei linke Hände hab ich ja auch nicht
Alt 31.12.2015, 18:21   #6
PacificDigital
ich würde trotzdem den LMM prüfen!
Der ist für die Getriebesteuerung mit zuständig.... über die DDE!
Einfach mal abklemmen und ne Weile fahren, kostet nen knappen halben Liter mehr Diesel, aber du erkennst den Unterschied im Betrieb viel besser als einen Wandler zu quälen... der Test der Festbremszahl hat schon einige Getriebe/Wandler gekostet... da ist der Golf I um Welten robuster
Heizung/Klima: Lässt sich der Beschlagsensor abschalten? Fahren BMW 7er, Modell F01/F02 7 22.06.2013 15:11
Getriebe: 730d. Getriebe schaltet weder auf D, noch lässt sich manuell der 1. Gang einlegen RalleBlue BMW 7er, Modell E38 11 11.05.2013 17:00
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht in der Höhe verstellen. blubb BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2012 16:06
Karosserie: Kindersicherung in der Tür lässt sich nicht "Abschalten" Franky740 BMW 7er, Modell E32 5 23.06.2010 22:15
Karosserie: Der Vorfacelift E65 lässt sich doch sicher einfach umbauen auf FL - oder? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 15.04.2005 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
