| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
30.01.2016, 14:43
PlugIn für WDS wird nicht installiert
Ich benötige die Hilfe der PC-Spezialisten.
W7 home premium 64 Bit, IE 11 aktuell
Versuch WDS-online aufzurufen
PlugIn fehlt
nachinstallieren aktive X
JA
==> Resultat: siehe Anhang :-(
Beim firefox auch keinen Erfolg - dort steht nur: PlugIn fehlt - aber nicht welches :-(
Was tun?
Wie kann ich den WDS zum Laufen bringen?
31.01.2016, 22:31
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Man braucht java für wds. Hatte auch das Problem. Mit PlugIn für Browser funktioniert es bei mir auch nicht.
Die Blockade lässt sich in java, meine ich, ignorieren und ausführen
15.02.2016, 11:21
5972cm³ Klimawandler
Hey Peter,
versuchst Du WDS von hier aufzurufen: WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Du musst folgendes durchführen:
1. Installiere mal ein SVG-Plugin (kannst hier runterladen). SVG wird gebraucht um die Pläne anzuzeigen
2. Du brauchst Java, kriegst bei Oracle (java.oracle.com)
3. Wenn Du Java installiert hast, musst Du die WDS-Seite in die Ausnahmeliste von Java eintragen (Java Control Panel -> Sicherheit -> Siteliste bearbeiten ...)
4. Im IE dann, musst Du noch ActiveX erlauben
Danach müsste es gehen
Wenn nicht, sag bescheid, ich probiere es heute Abend von zu Hause.
15.02.2016, 16:35
wenn ich planet... aufrufe und die Baureihe auswähle, dann kommt die Meldung: activeX blockiert - installieren?
wenn ich auf installieren klicke muss ich bestätigen, dass Planet das tun darf - anschließend kommt das Fenster:" weil der Herausgeber nicht identifiziert werden kann hat WINDOWS die Installation blockiert "- paaaf - das wars dann gewesen ....
in Java hab ich die Site als Ausnahme eingetragen.
SVG Viewer gibt es nicht für Windows 7
ratlose Grüße
peter
Geändert von peterpaul (15.02.2016 um 17:18 Uhr).
15.02.2016, 16:54
Ist egal. Es ist eine 32-bit Anwendung, also runterladen und installieren
15.02.2016, 17:21
habs installiert ==> siehe Anhang
