Alt 19.10.2014, 19:28   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard K128 Pin Nummern von WDS und Relais stimmen nicht überein
Hi minander
Habe streng nach dem Leitsatz "Sauber nach WDS Plan arbeiten" in bester Absicht mein neues Relais K128 zur Entriegelung der Heckklappe angeschlossen. Resultat = POFFFFFF! Kurzschluss.
Da fühlte ich mich erst mal gar nicht gut, zumal ich minutiös nach dem WDS Schaltplan gerichtet habe. Zuerst hatte ich meine eigene Umsetzung angezweifelt und extra nochmals alle 9 Drähte (5 vom Sockel und 4 vom Auto) geprüft ob sie richtig beschriftet sind und ob sie vom richtigen Ort kommen und korrekt geführt verbunden und isoliert sind. Das war die dritte Prüfung nach den zweien bei der Erstellung.
Alles OK.
Dann habe ich das Relais vermessen und siehe da, ein Volldurchgang zwischen Plus 3 und Masse 4. 0 Ohm.
Dann habe ich auch noch das Schaltplänchen beim Relais studiert - ohne Hoffnung eigentlich, weil da steht eh dasselbe einfach nochmal mühsam, anders dargestellt... Hab mir dennoch die Mühe gemacht.
Verflucht: Ich hab nicht schlecht geguckt, die Pinnummern sind bis auf die Nr. 4 Masse alle falsch.
So ne Sauerei, dann können sie die Nummern besser grad weglassen!
Und dann erst noch falsch in einer Art, dass man beim WDS gemässen Anschluss grad einen Kurzschluss legt.
Habe daraufhin so gut es ging, versucht, die beiden Schaltpläne mental abzugleichen.
Resultat ist die Zuordnungstabelle mit den richtigen Pinnummern nach GASI (bitte korrigiert mich, falls ich wo auf dem falschen Dampfer bin.)
Im Anhang links das Relais mit Plan, rechts WDS Plan und unten meine Konklusion in der Tabelle.
Nur zwischen den beiden gelb markierten (Sorry gelb Markierung ist eins zu tief - gemeint sind die ersten beiden )war ich unsicher ob sie auch getauscht werden könnten und es gleichwertig wäre, bzw. ob das so richtig ist, wie ich es in der Tabelle habe.
Bin sehr dankbar wenn ein fitter und netter Kumpel da mal noch drüberguckt, bevor ich den nächsten Anlauf an der Karre nehme.
Gruss vom Gasi
P.S.:..., dem die Sicherung auf den Pfoten verspritzt ist - so wie beim Löten - deshalb mag ich es ja so sehr wenn alles so schön glitzert.
Dateityp: jpg Kurzschlusskorrektur.jpg (92,7 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von gasi (19.10.2014 um 19:38 Uhr).
Alt 19.10.2014, 19:36   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wo hast Du denn die Nummern für die Relaiskontakte her ?
Eigentlich steht auf so einem Relais immer sowas wie im WDS drauf wie 85, 86, 87, 31 und 30.
PS: Aber ansonsten stimmt Dein Plan.
Geändert von Olitschka (19.10.2014 um 19:43 Uhr).
Alt 19.10.2014, 19:44   #3
gasi
Standard edeka
Von hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
und so steht es auch auf dem Relais selber.
Alt 19.10.2014, 19:53   #4
Olitschka
Ja ok, dann haben die Nummern von der X10039 nix mit den Nummern auf dem Relais zu tun.
Die einen Nummern sind von Siemens und die anderen von BMW.
Du hättest die Nummern vom Relais-Sockel nehmen müssen X10039.
Alt 19.10.2014, 20:09   #5
gasi
Aha, das wären dann diese zweistelligen Nummern im WDS Kasten drin? , die auf dem Sockel stünden... Da komm ich aber nicht nah genug ran, hängt noch anderes Zeug im Sockel mit kurzen Drähten dran
S'Relais ist übrigens von Tyco Portugal. Wieso also Siemensnummern?
Ach ja, sind die ersten zwei Zeilen in meiner Tabelle kreuzweise austauschbar und dann dennoch gleichwertig? Also die beiden Fäden zwischen denen 12 V anliegen muss damit das Relais schaltet?
Gruss Gasi
Alt 19.10.2014, 20:36   #6
Olitschka
Na ja, war wohl früher mal von Siemens
Die X Nummern stehen außen am WDS Kasten, das sind auch die Nummern am Sockel.
Das sind aber nicht die Nummern von den Relais-Kontakten am Relais selbst.
Ja es ist egal wie rum die Spule angeschlossen wird, 1 und 2 (am Relais) kann man tauschen. Obwohl...da bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber ist ja auch wurscht wenn Du es nach dem WDS anklemmst, dann stimmt es ja.
Geändert von Olitschka (19.10.2014 um 20:52 Uhr).
Elektrik: Welche Bedeutung haben Pin 7 und Pin 16 am Kasten unter der Sitzbank? Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 5 22.08.2011 11:11
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Radio Kabelfarben stimmen nicht und 17Poliger Stecker?? HardcoreCapone BMW 7er, Modell E32 2 13.10.2008 19:16
Abgasanlage: Abgaswerte stimmen nicht und hoher Benzinverbrauch im Leerlauf. micmunch735 BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2008 19:21
Elektrik: Relais von LKM und co Jumbo1909 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2005 02:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
