Alt 14.02.2016, 12:02   #1
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Standard ABS/DSC Leitungsunterbrechung
Hi Leute,
bei meinem Dicken, gingen letztens plötzlich die Warnleuchten für DSC, ABS und Handbremse in Gelb an.
Also zu Hause an den PC und ausgelesen.
Leitungsunterbrechung vorne links.
Also einen neuen Sensor gekauft und eingebaut, ohne Erfolg.
Der Fehler ist weiterhin da. Also nochmal den Stecker genau angesehen, der sieht eigendlich top aus. Nicht feucht oder gammelig. Ihm noch etwas WD40 verpasst und ein paar mal auseinander gezogen und wieder zusammengesteckt.
Wo kann ich den Fehler jetzt weiter suchen?
Weiß jemand die Pinbelegung des ABS Steuergerätes?
Ich würde gerne mal die Sensorleitungen durchmessen.
Oder ist doch das Steuergerät seber defekt?
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2016, 12:10   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Beim FL meines Daddys stand "Drucksensor Leitungsunterbrechung". Nach einigen gewechselten Teilen und Reparaturversuchen war es letztendlich das ABS Steuergerät, das repariert/nachgelötet werden musste. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ging das problemlos, schnell und verhältnismäßig günstig, falls du mal einen Reparaturservice suchst.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 06.08.2016, 16:52   #3
FeuerVogel666
So, endlich geschafft weiter zu suchen.
Mit dem steuergerät von meinem Vater blieb das Problem bestehen. Also wohl nicht das steuergerät.
Bleibt nur Kabelbruch. Hat jemand die pinbelegung zur Hand, damit ich das durchmessen kann?
Alt 06.08.2016, 17:57   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier sind die Anschlüsse der Sensoren
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2016-08-06 17-55-55 WDS Wiring Diagram System.pdf (21,2 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: pdf 2016-08-06 17-56-22 WDS Wiring Diagram System.pdf (21,1 KB, 16x aufgerufen)
Alt 07.08.2016, 00:00   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Von welchem Hersteller ist der neu verbaute Sensor ?
Mit einfach durchmessen ist da nix... da brauchst Du schon ein Oszilloskop.
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Elektrik: Wo ist ABS/ASC Druckgeber? ABS/DSC leuchten fat_toni BMW 7er, Modell E38 8 28.07.2013 09:48
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
