22.04.2004, 12:00
Fahrzeug: 525d F11
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !!
Hi, mein linker Xenon Scheinwerfer geht eine gewisse Zeit nach dem Einschalten wieder aus. Was kann da defekt sein? Birnchen fällt aus, oder (weil das entweder funktionieren sollte oder eben nciht ...). Kann es ein Wackler sein?
Bitte Hilfe!
Robert
22.04.2004, 13:44
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Lampen von rechts nach links tauschen. Wenn der Fehler dann auf der anderen Seite auftritt: Lampen wechseln. Falls nicht: Defekt des Steuergerätes.
Lampen paarweise tauschen, da sonst Farbunterschiede. Kosten bei ebay für originale Philips oder Osram: ca. 30,- € für 2 Stück.
Franz
(Murphy)
22.04.2004, 15:21
Fahrzeug: 525d F11
Vielen Dank !! Ich werde das gleich am Wochenende checken.
Robert
22.04.2004, 18:30
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Xenonproblem
Hallo!
Bei mir zündet der rechte Xenon zeitweise erst beim 2ten oder 3ten mal. Beim Anschalten leuchten beide etwas rosa. Könnte das auch der Brenner sein?
Ich werd auch mal rechts mit links taschen!
Wenn`s der Brenner ist, wie erfahre ich welchen ich drin habe (Osram oder Phillips). Steht das auf dem Brenner??
MfG
Eurojet
22.04.2004, 21:39
Fahrzeug: 525d F11
Ich muss jetzt nochmal nachfragen: ein Bekannter hat mir erzählt, daß ein Birnchen ca. 130 Euro kostet - der Freundliche hat auch so einen Preis genannt. Wie kommt der Preisunterschied von 100 Euro zustande?
Robert
Franz
23.04.2004, 10:30
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ eurojet
Deiner Beschreibung nach (rosa Farbe) würde ich auch auf die Lampen tippen. Komisch ist nur, dass es gleich beide sind.
@ hotrod
Keine Ahnung, wo der Unterschied herkommt. Aber Hauptsache, es gibt ihn.
Die ebay-Lampen sind tadellos, solange Du bei Osram oder Philips bleibst und es sich um Neuware handelt.
Ich habe meine vor etwa einem Jahr gekauf - null Probleme.
Franz
