Alt 04.03.2016, 18:15   #1
Turtel82
Fahrzeug: e32 730 M30 R6
Standard Thermometer ohne Funktion. Inspektion glimmt immer.
nachdem ich mein Zylinderkopf überholt und wieder alles Montiert habe,habe ich das Problem das mein Thermometer im Cockpit nix mehr Anzeigt.
Es bleibt Kalt!!!
Die stecke habe ich geprüfte, die sind nicht vertauscht!
Und was vorher auch schon War, das wenn ich denn wagen abstelle/abschließen immer weiter die Inspektion Anzeige weiter klimmt.
Und die Batterie dann am nächsten Tag leer ist.
Kann mir da jemand weiter Helfen???
Danke
Gruß, Markus
Turtel82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2016, 19:58   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann ist warscheinlich dein Komiinstrument defekt, bzw der Teil der CeckControl-Meldungen. Würde mir ein gebrauchtes holen und den Codierstercker umstecken..
Alt 04.03.2016, 23:33   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn es das wahrscheinlich nicht ist, hat er wahrscheinlich 2 Kombis.
Warum nicht erstmal prüfen welcher Stromkreis befallen ist.
Wahrscheinlich ist das zu preiswert, also fangt man erst mal mit den teuren Sachen an. Wahrscheinlich findet man den Fehler dann auch, irgendwann.
M f G
Alt 05.03.2016, 19:29   #4
Turtel82
Kann ich da evtl. Erst einmal etwas abklemmen oder Durchmesser?
Ein Gebrauchten Tacho bekommt jaschon für 60€
Aber hätte auch nix gegen eine Reparatur.
Gruß, Markus
Alt 06.03.2016, 10:51   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Ok meine Vorgehensweise, da ich immer zwei Kombis zum tauschen/kontrollieren habe..
Aber im ernst wo will man da messen? Im Kabelbaum hinterm Kombi? Oder hinter dem kleinen Fach? Und welche Sicherung willste ziehen? Gibt doch nur eine/zwei für die Beleuchtung.
Man kann natürlich auch erstmal ein Reset machn und schauen obs was bringt, nur ich glaube nicht dran.
Alt 06.03.2016, 11:34   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Mach's doch nicht zu kompliziert....
Damit ein Sensor überhaupt irgendwas macht, braucht er Strom. Also prüfe, ob am Stecker eine Spannung anliegt... muss ja, ist ja ein NTC Widerstand.... irgendwas um die 5V oder irgendwas in der Größenordnung. Dann weißt du schon mal, ob die Leitung lebt oder eben nicht...
Dann mal messen, ob der Sensor noch einen Widerstand hat. Soooo gaaaaaaaanz grob: irgendwas um die 2K bei 20 Grad. Wenn das so gaaaaaanz grob mal da ist, lebt er noch.
So, und dann, so nach etwa 60 Sekunden Prüfaufwand kann man sich entscheiden, ob man sich das Cockpit antun will oder muss...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2016, 11:50   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Joa das ist für die Tempfunktion und die CC-Anzeige glimmt weiter
Dadrauf bezog sich meine Aussage.
Das aber auch alles in Frage gestellt wird. Das nächste mal schreibe ich nix und denk mir mein Teil, was ich schon oft genug mache und hinterher teilweise/häufig richtig gelegen habe, gut ich schraube erst seit ~5 Jahren an den e32 rum. Aber ich kenne schon ne Menge und habe bestimmt etwas mehr Werkzeug zu verfügung als ein großer Teil hier im Forum. Die mit eigener Werkstatt oder Hobbyhalle/Bühne außenvor gelassen. Wobei die Bühne die nächste Investition sein wird.
Frontscheibenheizung glimmt MichaelB BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2016 12:10
Heizung/Klima: Klimaanlage ohne Funktion nach Inspektion svw735 BMW 7er, Modell E32 15 02.09.2013 13:35
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Elektrik: Standlicht manchmal ohne Funktion und Wechsler beginnt immer mit CD1 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 150 08.07.2011 14:49
Funktion der Klimatronic; immer volle Leistung? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2005 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
