08.05.2003, 15:41
V8 Connaisseur
.... und hast Du das Getriebe (bitte mit dem richtigen Öl, manche mögen kein ATF) eigentlich befüllt (Ölstandsprüfanweisung genauestes beachten! Temperaturen!!!!)?
..ohne Hydraulikflüssigkeit kein Vortrieb und kein Öl zum Kühler....
Harry
08.05.2003, 14:30
the real freak since 2002
Re. » Automatikgetriebe?????? »
Wenn du alles richtig beim Einbau gemacht hast,musst du nichts Entlüften - Ich Tippe mal auf die El.anschlüsse ... Sind die den richtig angeschlossen - Ich will Dir nichts unterstellen - aber, ist überhaupt das richtige Getriebe eingebaut ???
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 8.5.2003 um 14:31 von freak]
09.05.2003, 08:36
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@ Freak!
Das Getriebe habe ich nicht von ebay. Ist auch kein Problem, werde nächste Woche den Wandler wechseln und dann mal schaun.
Denke das der Wandler eventuell nicht richtig sitzt so das die Primärpumpe nicht angetrieben wird. Was ja eine Möglichkeit wäre.
Trotz allem vielen Dank der versuchten Hilfe. Werde mal weiter schaun.
Buddy
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
08.05.2003, 09:10
† Februar 2011
Hallo 7er Gemeinde!
Bräuchte mal einen Tipp von Euch zum Automatikgetriebe.
Habe an einen e32-730i-Bj.87 das Automatikgetriebe gewechselt. Leider habe ich immer noch keinen Vortrieb.
Habe am Kühler den oberen Schlauch gelöst um zuschauen ob Hydrauliköl transpotiert wird. Leider kommt da auch noch nichts an.
Meine Frage:
Muss man das Getriebe irgendwo entlüften? Hört sich sicher etwas komisch an, abe weiss nicht wie ichs anders beschreben soll.
Natürlich kann es sein, das wäre dann die nächste Massnahme, das der Wandler defekt ist. Nur ist das Fahrzeug immernoch Rückwärts gefahren. Selbst das tut es jetzt nicht mehr.
Über Antworten die mir weiter helfen wäre ich recht froh.
Schonmal Danke im Vorraus
Buddy
09.05.2003, 02:01
Tja - wenn das Getriebe das richtige ist ( ZF 4 HP 22 ) die Stecker passen - Genug ATF drin ist,bleib nur eins Wandlerschaden - Ich denke,du hast das Getriebe von Ebay - Ich hoffe das du den Schrott wieder zurück geben kannst ...
Gruss @freak ...
08.05.2003, 18:50
† Februar 2011
Hy Leutz!
Es ist auf jedenfall das richtige Getriebe. Beide, das alte wie das neue, sind ohne Getriebesteuerung.
Getriebeöl ist auch genug vorhanden. daran wird es nicht liegen.
Wie seiht es den aus den wenn der Wandler defekt wäre? Würde dann noch Öl gepumpt ( Transportiert )?
Fragen über Fragen!!!!!
Buddy
