23.04.2004, 21:19
Tausch des Expansionsventils. Wie?
Hallo kollegen
Wie kan ich meine Auto (735i E32 ) den Das Expansionsventil Tauschen.
kayal
23.04.2004, 21:28
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo Kayal,
Meinst du das Expansionsventil vom Klima?
23.04.2004, 21:32
Ya richtig für klima
[Bearbeitet am 23.4.2004 um 21:33 von kayal]
23.04.2004, 22:33
@kayal !
Amaturenbrett raus dann den Heizungskasten und jenen zerlegen.
Dann kommst du an das Expansionsventil.
Axel
Axel
14.04.2013, 04:50
Zitat von Axel Brinkmann
Amaturenbrett raus dann den Heizungskasten und jenen zerlegen. Dann kommst du an das Expansionsventil.
Gruß Axel
Da braucht man nicht das Armaturenbrett und die IHKA zerlegen.
Handschuhfach ausbauen Beifahrerseite, die Teppichverkleidung ab an der Seite von der Konsole, dann den Plastikdeckel abschrauben ueber dem Expansionsventil, und dann liegt das Ding schon vor Dir
http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...sion_valve.jpg
Dies gilt fuer den E32, nicht fuer den E38
24.04.2004, 00:10
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
HiHi,
geht viel einfacher!!!! Handschuhfach ausbauen und im Beifahrerfussraum links den großen Deckel abschrauben,
ca.6-8 Schrauben(sitzt vor dem Heizschwert). Und direkt dahinter sitzt das Expansionsventil.
Gruss Stefan
13.04.2013, 08:26
Fahrzeug: E38 - 728iL
Klimadesaster.....
hi leute,
also ich hab was Klima betrifft bei meinem 728 e38 bj96 eine wahre Odysee hinter mir.
Insgesamt wurde von einer Werkstatt (Klimaspezi) nun 3Mal der Kompressor getauscht weil der immer nach kürzester zeit anfing zu rattern und dann undicht wurde. Nun meinte der Spezi es könnte sein dass das EXPA- Ventil hinüber ist - es entstehe überdruck und der killt den Kompressor.
geht ihr da mit?
So nun will der "Spezi" das Ventil tauschen und meinte er braucht nen ganzen Tag dafür weil er muss das ganze Armaturenbrett rausnehmen...... grrr.....
BITTE , wenn einer eine Beschreibung hat über einen leichteren Weg (z.B: Handschufach) , wäre ich sehr dankbar.
Bei meiner Klima wurde jetzt schon fast alles getauscht:
kompressor , trockner , X-mal Spülung usw......
Bin schon sehr verzweifelt und genervt......
DANKE , DANKE!!!!
13.04.2013, 13:00
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von mikel740
es ist nicht genug Platz das Expansionsventil herauszubekommen.
Doch das geht, da ist reichlich platz beim E32, naja nicht gerade reichlich, jedoch genügend.
Zitat von RoyRene
728 e38 bj96
Vielleicht fragst Du mal im richtigen Bereich hier im Forum nach.
13.04.2013, 21:36
denke schon dass ich hier richtig bin , hier geht's doch um den Ausbau des Klimaexpansions ventils , oder?
und ich wollte fragen ob jemand den Weg durchs Handschuhfach zum Ventil und ob es auch gut zum ausbauen geht. OHNE das Armaturenbrett abzumachen.....
also wo soll ich das hinschreiben wenn nicht in einen vorhandenen thread???
