Alt 24.04.2004, 21:21   #1
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Standard MK1 >> MK2i aufrüsten
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und muss mal ein Loblieb auf die Fachkompetenz und Themenvielfalt hier im Forum singen.
Ich fahre seit 4 Monaten zum Spass einen 740i, M60 , Baujahr 12.95. Tachostand 107000.
Ich verfolge das Forum schon länger und habe alle Postings zum Thema Navi gelesen.
Nur eine Sache habe ich nicht gefunden:
Bei der Umrüstung von Mk1 nach MK2i wurde ein neues GPS-Modul mitgeliefert.Zur Umrüstung verwende ich die beiden Kabelsätze von BMW wie sie hier im Forum schon oft beschrieben wurden.
Leider ist bei mir noch eine Frage offen geblieben:
Kann ich das alte GPS-Modul weiterverwenden oder muss das neue rein, und wenn das neue rein muss, wo ist der passende Anschluss dafür????
Ich wäre für jede Antwort dankbar.
Greatwhite
Greatwhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 08:17   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Greatwithe,
Einfach probieren.
du kannst das alte benützen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 11:54   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Mit Umrüstung auf einen MK2i wirst Du schon Probleme bekommen!
Da für gibt es keine Anschlüsse!!
Auf einen MK2 gehts.
Die GPS Module sin kompatibel.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2004, 19:19   #4
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Danke für eure Antworten.Es funzt alles bis auf das GPS-Signal.
Ich bastle noch und werde über das Ergebnis berichten.
Alt 25.04.2004, 19:56   #5
Mister B
Kyesinga!
GPS-Antenne hast Du umgesteckt?
Wieviele weiße Punkte hast Du im Rechteck oben rechts in der Karte?
Wie lange bist Du damit gefahren?
Evtl. manuell kalibrieren.
MB
Alt 26.04.2004, 10:18   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Stopp mal! Bei Umrüstung auf MK2 kann man das MK1-GPS-Modul NICHT weiterverwenden! Die Anschlüsse am Adapterkabel passen ja nicht mal. Von technischer Kompatibilität ganz zu schweigen.
MK2-Modul schaut so aus:
Franz
[Bearbeitet am 26.4.2004 um 12:04 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 26.04.2004, 19:11   #7
appy
Hi Franz,
weisst du das 100%??
Ich hoffe das der jenige der diesen Tread geöffnet hat weiter berichten wird.
Ich dachte das die 2 Compatible sind, also der GPS empfänger von MK1 und von MK2. Hab es aber noch nie versucht.
Aber Lernen tu ich immer gerne
Gruss Appy
Alt 26.04.2004, 20:05   #8
Greatwhite
Fahrzeug: 740i E38
Hallo an alle Navi-Profis ,
ich habe heute weitere Tests durchgeführt und komme zu folgendem Ergebnis :
Sämtliche mögliche Steckverbindungen, die die beiden Adapterkabel hergeben, wurden von mir ausprobiert.
Es funzt alles, nur erhalte ich kein GPS-Signal bei Verwendung des MK1-GPS-Moduls... und für das neue Modul wie auf dem Bild von Franz existiert kein passender Stecker.
>> an Michi_b: ich habe keine weissen Punkte oben rechts.
ich bin nach jedem Steckversuch erstmal mehrere Kilometer gefahren.
GPS Umstecken is nicht, da kein Anschluss am MK2i- Rechner für Antenne.
>> an Franz3250: für das neue von dir gezeigte GPS-Modul gibt es nirgendwo einen passenden Stecker.
am alten GPS-Modul ist ein serieller Stecker.am neuen ist eine rechteckiger schwarzer Stecker.
gibt es noch einen weiteren Adapter???
>> an Appy: sollte ich das Problem lösen,gibts 100 % einen Bericht .
Zum Schluss hab ich nach meinen fehlgeschlagenen Versuchen die alte MK1 Konfiguration zusammengesteckt, um eventuellen Schäden an GPS-Modul oder Antenne nachzuspüren.
Nach dem Rückbau hatte ich sofort wieder 2 weisse Punkte und die Position war auch ok.
Also bleibt das Problem: wie kriege ich das GPS-Signal in den MK2i rein?!
Gruss Greatwhite
Alt 26.04.2004, 21:43   #9
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ Appy
Klar weiss ich das genau.
Ich habe ja genau diese Umrüstung in meinem Auto vorgenommen, da ich die Männerstimme loswerden wollte. Alles in allem entspricht das Resultat auch meinen Erwartungen. MK2 ist ein bischen schneller als MK1 und hat die wesentlich angenehmere Frauenstimme. Da ich das Navi selten brauche, reicht es für meine Bedürfnisse vollkommen aus.
@ Greatwhite
Es ist klar, dass Du kein GPS-Signal erhältst, wenn Du das alte Modul anschliesst. Am Adapterkabelbaum (BMW 61 12 8 377 436) ist der für das oben abgebildete Modul passende Stecker. Der Kabelbaum ist eigentlich für den E39 gedacht, kann aber beim E38 für diese Umrüstung verwendet werden. Alles andere FUNKTIONIERT NICHT!
Wenn Du keinen passenden Stecker am Kabelbaum hast, dann ist es wahrscheinlich derjenige, der für die Umrüstung auf MK3 verwendet wird. Vergleiche die Teilenummer.
Der alte Kabelbaum, an welchem das MK1 angeschlossen wird, muss entfernt werden. Damit entfällt dann auch der D-Sub-9-Stecker.
Ausserdem benötigst Du ein neues Videomodul, falls Du weiterhin fernsehen willst.
Franz
Alt 27.04.2004, 08:59   #10
Mister B
Kyesinga!
@Grearwhite
Sorry, ich gehe immer davon aus, daß die Leute auf MK3 aufrüsten.
Klar der MK2 (!) braucht das externe GPS Modul.
@Franz3250
Sei doch bitte so freundlich und sende mir die die Teilenummer vom GPS-Modul-MK2.
Ich versuche dann in meinem umfangreichen Archiv die Belegungen zu finden.
MB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
