19.05.2016, 15:43
12-Zylinder Pilot
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
BMW M70 V12, Anordnung der Zündkabel am Verteiler
Siehe hierzu das PDF.
Bilder sind aus dem 7er-Forum sowie von Erich, vielen Dank hierfür. Hoffe, es hilft dem einen oder anderen bei seiner V12-Wartung. Rückfragen gerne per PN, Schrauberhilfe in München gerne auch.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
Geändert von CMM70 (19.05.2016 um 22:58 Uhr).
28.05.2016, 16:56
12-Zylinder Pilot
Werkzeug und Hinweise zur Montage
Anmerkung zum benötigten Werkzeug bei gleichzeitigem Verbau neuer Kerzen:
- Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug
- 10er-T
- kleine Ratsche 1/8 mit Verlängerungen und Nüsse 10, 8
- Imbussatz für Verteilerfinger
- Schauchbinderdreher 6 (LMM)
- Schraubendreher mittel
- 10er Gabel-Ring
- Tuch oder altes T-Shirt
- Silikonspray
- Caramba
Achtung auf:
- Schrauben nicht fest drehen, sondern mit Gefühl, Kerzen mit Bedacht anziehen, nie festknallen!
- beim Wegdrehen der Waschwasserbehälter ist die Schnellkupplung oft nicht mehr ganz dicht, großes Tuch bereithalten zum Auffangen der Flüssigkeit
-Zustand Verteilerkappe und Finger: Kontakte frei und sauber
Zusammenbau der Kabelsätze unter Zuhilfenahme eines Silikonsprays
- nach Abbau der Zündkabelsätze mittels Handlampe nach Leckagen schauen, sind freier sichtbar
- auf Abstand der Kerzenelektroden achten: 0,8mm, nie fallen lassen!
