Hallo an alle Falschluftgeplagten,
ich habe seit geraumer Zeit eine leichte Vibration im Leerlauf, zu der ich hier im Forum auch bereits viele Tips und Hilfestellungen bekommen habe, mit dem Resultat, dass die Vibration wohl verschiedene kleine Ursachen hat.
Als Eine Fehlerursache wurde Falschluft angenommen. Nach dem Tausch der defekten Kurbelgehäuseentlüftung und des Öldeckels konnte ich durch Abschprühen mit Bremsenreiniger allerdings keine weitere Falschluftquellen mehr ausfindig machen. Die Lambdasonden haben aber stets ein zu mageres gemisch erkannt.
Da der Fehlerspeicher leer ist, habe ich die Vibration dann erst mal einige Monate ignoriert und bin so weiter gefahren.
Am Wochenende hat mich das Falschluftthema dann aber doch wieder gapackt. Da ich damals mit Absprühen nichts gefunden habe, wollte ich was anderes ausprobieren.
Ich habe Luftfilterkasten, Luftmassenmesser und die Verkleidung über der Einspritzleiste abgebaut. Dann an den Unterdruckanschluss für den Bremskraftverstärker an der Ansaugbrücke einen Aquariumsschlauch angeschlossen. Dann habe ich über die Öffnung des Faltenbalgs hinter dem LMM einen Gummihanschuh gezogen und diesen mit Tape luftdicht fixiert.
Nun habe ich in den Gummischlauch gepustet, bis der Handschuh sich wie ein Ballon aufgebläht hat. Wenn man nun den Schlauch mit dem Daumen zuhält, kann man sehen wie schnell die Luft entweicht. Wenn es ganz still ist, kann man das Entweichen der Luft sogar hören und grob lokalisieren.
Es hat im Bereich des Ansaugkrümmers deutlich gezischt. Nun habe ich meinen Nachbarn gebeten den Rauch seiner E-Zigarett (normale Zigarette geht natürlich auch) in den Schlauch zu pusten, bis der Handschuh wieder aufgebläht ist. Mit einer kleinen Taschenlampe bewaffnet konnte ich nun das Leck entdecken. Der Unterdruckschlauch zwischen dem Druckregler am Einspritzrohr und Ansaugkrümmer/Drosselklappe war nicht dicht.
Schlauch getauscht. Rauch-Test wiederholt. Alles dicht. Der Gummihandschuh hält die Luft nun richtig lange.
Dann die Adaptionen von Motor und Getriebe gelöscht, alles wieder zusammengebaut und eine Probefahrt gemacht. Die Vibrationen im Leerlauf sind merklich weniger geworden.
Eine Bestätigung am Tester durch die Korrekturwerte der Lambdasonden steht noch aus.
Diese Methode gefällt mir im Nachhinein sogar viel besser als die mit Bremsenreiniger. Beim rumsprühen mit brennbaren Flüssigkeiten im Motorraum hab ich immer ein komisches Gefühl.
Eventuell noch als Ergänzung zum Testaufbau: Sollte sich die Öffnung von Ein- und Auslassventilen eines Zylinders gerade überschneiden, entweicht die Luft natürlich auch recht schnell. Dann kann man zusätzlich den Auspuff verschließen.
