Alt 07.06.2016, 18:28   #1
der Sash
ist shawn.gail irgendwie
Benutzerbild von der Sash
Fahrzeug: Mercedes-Benz SL 280 (1997)
Standard Getriebenotprogramm/Warnleuchte/Ausfall Tempomat
Hallo liebe Leidensgenossen,
seit heute habe ich folgendes Problem:
während der Fahrt geht er automatisch ins Getriebenotprogramm und die gelbe Warnleuchte für Bremsflüssigkeit geht gleichzeitig an (Ausrufezeichen im Kreis mit "Bremsbacken links und rechts").
Desweiteren lässt sich ab jetzt der Tempomat nicht mehr einschalten. Wenn man ihn am MFL einschalten will, leuchtet das grüne Tempomatsymbol im Tacho kurz auf,erlischt aber gleich wieder. Der Tempomat ist somit nicht nutzbar.
Komischerweise liegen aber keine Symptome des Getriebenotprogramms vor. Er schaltet die Gänge sauber hoch und runter und fährt nicht erst im dritten Gang an. Auch beim betätigen des Gangwählhebels (Schalten von P-R-N-D) gibt es keine Rucke.
Den Stand der Bremsflüssigkeit habe ich noch nicht kontrolliert, denke aber nicht dass das die Ursache des Problems ist. Auch die Bordspannung, die ja auch gerne Auslöser des Getriebenotprogramms ist, sollte top sein, da ich vor 2 Monaten eine nagelnaue BMW Batterie habe einbauen lassen und auch ansonsten keinerlei Anzeichen von zu geringer Bordspannung vorliegen.
Nach abstellen des Fahrzeugs, auch nach 16 Minuten (einschlafen), ist das Problem verschwunden. Beim erneuten starten des Fahrzeugs tritt das Problem nach wenigen Minuten wieder auf.
Ich wollte den Fehlerspeicher morgen auslesen lassen, hoffe aber auf eventuelle Erfahrungen und Lösungsansätze durch das Forum!?
Sascha
Dateityp: jpg image.jpg (88,6 KB, 55x aufgerufen)
der Sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 21:33   #2
der Sash
Standard *** Update ***
Nach einer weiteren Pause (Motor/Fahrzeug abstellen) bin ich jetzt weitere 400 km gefahren. Das ganze ohne Probleme
Ist das ganze einfach unter der Rubrik temporär auftretende spinnereien des Fuffy's zu verbuchen, oder sollte man das ernsthaft weiter verfolgen? Wie ist eure Meinung dazu?
Also aktuell würde ich dann morgen erstmal nicht zum auslesen fahren...
Alt 18.07.2016, 22:49   #3
Andi 728i
Fahrzeug: BMW 728i BJ 1998
Standard Getriebe
Hallo!
Verstehe zwar nicht, weshalb dir hier keiner eine Antwort gegeben hat, wäre aber gespannt wie das bei dir ausgegangen ist? Leider ist bei mit - E38, 728i seit heute auch das Getriebenotprogramm erschienen - danach ist meiner nur noch im 4. Gang gefahren - konnte ihn manuell auf keinen anderen Gang bringen. Rückwärts funktioniert. Werde auch morgen einmal Fehler auslesen lassen und Termin bei ZF Wien vereinbaren.
Außer jemand ist der Meinung, dass das gar nichts mehr bringt??
Andi 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 12:16   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was soll man jemandem antworten, der Warnleuchten ignoriert, und einfache Kontrollen nicht ausführt ??
M f G
Alt 19.07.2016, 12:33   #5
Andi 728i
Standard Zum eigentlichen Thema
Aso - die Antwort war nun zum Eigentlichen Thema hier. Dazu kann ich nichts sagen - den Fall hatte ich noch nicht....
Alt 19.07.2016, 17:24   #6
Andi 728i
Standard Öl war es nicht
Hallo zusammen!
Also nachdem ich den Nachmittag in der BMW Werkstätte verbracht habe um das Auto abkühlen zu lassen, wurden 0,5 L Getriebeöl nachgefüllt und es hat nichts bewirkt. Im kalten Zustand ist er normal gefahren, dann nach 4 km hatte ich die ersten Probleme mit einer leichten Steigung - wie beschrieben, als ob die Kupplung voll schleifen würde - aus dem Unterboden kommen leichte knack Geräusche während der Fahrt. :(
Das Getriebe schaltet hoch und ich komm nicht weiter.... Kann das doch der Wandler sein oder sonst eine Übertragung? bin halt nicht der Spezialist...
Morgen früh geht es auf alle Fälle zu ZF Wien gleich um 8 Uhr...
Ich hoffe, das Getriebe ist zu retten... Danke mal an euch! LG Andi
Alt 18.07.2016, 23:59   #7
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
[quote=
Ist das ganze einfach unter der Rubrik temporär auftretende spinnereien des Fuffy's zu verbuchen, oder sollte man das ernsthaft weiter verfolgen? [/QUOTE]
Ja ich würde das verfolgen aber erst mal entspannen und die Adaptionswerte löschen eventuell lehrt er neu aber nur im Eco mode
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 08:26   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was soll das bringen die Adaptionswerte zu löschen ? Halte ich für ziemlichen Nonsens denn Getriebe- und Motorsteuergerät lernen permanent.
Vielmehr stellt sich die Frage ob an dem Fahrzeug schon mal der ZAS getauscht wurde - wenn nicht oder lange her würde ich das mal tun. Kostet nicht die Welt und ist häufige Ursache für allerlei elektronischen Vodoo.
Alt 19.07.2016, 10:45   #9
Andi 728i
Standard Fehlercode ausgelesen 100
Hallo zusammen!
Nachdem heute Morgen natürlich alles ganz normal lief, bin ich einmal zum Autofahrerclub gefahren den Fehlercode auslesen:
1 Fehler, Fehlercode 100, Gangüberwachung --> Funktion fehlerhaft.
Die netten Herren konnten natürlich nichts machen, von meiner BMW Werkstätte bin ich übrigens auch nicht mehr so überzeugt. Insofern würde ich jetzt einen Termin bei ZF Friedrichshafen Österreich vereinbaren.
Übrigens wurde vorige Woche erst der Nockenwellensensor getauscht in meiner BMW Werkstätte. Und zum Getriebe muss ich gestehen, dass er schon seit längerem im kalten Zustand sehr hart in den 2. Gang schaltet, dann ist jedoch Ruhe und er läuft fehlerfrei.
Auf der Weiterreise heute ist er dann plötzlich gefahren, als würde die Kupplung dauern schleifen (also als Vergleich) - er hat hoch gedreht und nicht geschaltet und war kraftlos - anders als gestern. Nun mach ich mir Gedanken ob ich es so überhaupt nach Wien (gut 100 km ) schaffe?
Noch eine Idee eurerseits hier? Danke im Voraus!
Alt 19.07.2016, 11:50   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
schon seit längerem im kalten Zustand sehr hart in den 2. Gang schaltet.......................
als würde die Kupplung dauern schleifen (also als Vergleich) .................
Klingt nach (viel) zuwenig Öl!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm + Ausfall der Fahrsicherheitssysteme Look BMW 7er, Modell E65/E66 7 16.11.2012 16:35
Elektrik: Erst ABS,DSC,dann Tacho,Servo Ausfall und Getriebenotprogramm ;( 728iA_NRW BMW 7er, Modell E38 40 11.04.2012 09:29
Elektrik: Getriebenotprogramm +Ausfall einiger Peripheriesysteme Papa Schlumpf BMW 7er, Modell E65/E66 6 05.10.2009 10:25
Sporadischer Ausfall Tempomat haasep BMW 7er, Modell E38 17 09.02.2009 10:37
AUSFALL TEMPOMAT biemer BMW 7er, Modell E32 7 18.09.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
