Alt 08.06.2016, 20:52   #1
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Standard Immernoch Fehlermeldungen trotz neuer LWR
Hatte die ganze Zeit viele Fehlermeldungen im Kombiinstrument sobald ich den Lichtschalter betätigte, hatte zuvor das Check Control Modul getauscht aber keine besserung, danach hab ich gesehen das mein rechter Leuchtweitenversteller defekt ist, heute neuen rein und immernoch die gleiche Fehlermeldungen
Die Fehlermeldungen kommen nur wenn ich den Lichtschalter betätige.
Beide Leuchtweitenversteller funktionieren
Was könnte es sein Das Kombiinstrument Der Lichtschalter?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 21:51   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Stecke beide ab und schau nach ob die Meldungen immernoch kommen. Wenn ja versuche mal das Lampenkontrollmodul(LKM) zu tauchen. Wenn nicht, den heilen anstecken, Meldung weg->gut, Meldung da neuer Motor defekt. Gleicher Test auf der anderen Seite..
Edit:
Funktion ist zwar da aber der alte kann immernoch Störungen einstreuen.
Alt 09.06.2016, 20:59   #3
Stelios
Fahrzeug: BMW
Edit:
Danke für dein Tip
Der Übeltäter ist der alte Leuchtweitenversteller, der funktioniert aber verursacht die Fehlermeldungen.
Nochmals Vielen Dank
Alt 09.06.2016, 21:16   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bitte.
Alt 08.06.2016, 21:52   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo Viernheimer, upps da war einer schneller.
was heißt neue LWR, vom Händler neu oder nur gebraucht neu
kommen die Meldungen auch wenn du die LWR Motoren abklemmst?
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2016, 22:00   #6
Stelios
Fahrzeug: BMW
Ok super werde das dann morgen mal ausprobieren
Leuchtweitenversteller ist ein nagelneuer vom BMW Nick lieber Bergsträsser
Alt 08.06.2016, 22:26   #7
Chioliny
du musst nach dieser Interner Link) Anleitung an den Motoren Kondensatoren dran machen
Grüße Holger der Vernemer
Alt 09.06.2016, 06:23   #8
Stelios
Fahrzeug: BMW
Danke Nachbar
Fehlermeldungen durch LWR nicht abzustellen yreiser BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2014 21:45
Fahrwerk: Vorderachspoltern trotz neuer Pendelstütze cicero BMW 7er, Modell E38 35 15.05.2013 21:27
Vibrationen an VA, trotz neuer Schubstreben? dansker BMW 7er, Modell E32 22 30.07.2012 16:54
Fahrwerk: Lenkradflattern trotz neuer Teile PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 30 21.05.2009 13:22
Immernoch Meldungen trotz Dioden Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
