16.07.2016, 08:51
leider Alleinschrauber !
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
ABS / DSC Steuergerät Austausch - Frage
Servus,
wollte fragen, ob man ein ABS / DSC Steuergerät mit der selben Teilenummer einfach gegeneinander tauschen kann , oder muß das auch auf das jeweilige Fahrzeug programmiert werden ?
Betrifft in diesem Fall ein E38 750iA FL..
Gruß Ansa
16.07.2016, 15:41
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Ich hab gestern das ABS-Steuergerät aus meinem 728i einfach in meinen 735i eingebaut und es funktioniert. Nur die DSC-Kontrolleuchte ist aktuell noch an, das muß sich wahrscheinlich noch rekalibrieren oder so. ABS-Lampe geht bei "Zündung an" an, nach Motorstart sofort aus, also so wie es sein soll.
Meine beiden autos liegen allerdings auch nur zwei Monate auseinander (Baudatum: 7'99 und 9'99)
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
16.07.2016, 16:03
Waren die Nummern auf den Blöcken gleich ?
ABS geht bei mir auch normal aus, nur gelbe in der Mitte bleibt an. Beim Fehler auslesen kam raus, ABS/DSC Steuergerät defekt.
Mein Steuergerät hat aber leider # 0 265 225005 / 34.51-6 751 189, da passen die meisten Firmen für eine Reparartur. Die nehmen meist nur die Teile mit 001 oder 002 hinten.
18.07.2016, 11:07
Ähem, da hab ich gar nicht drauf geachtet.
18.07.2016, 11:41
seven till heaven
Das hat die Software so ausgespuckt?
Die reparieren es:
http://abs-reparatie.nl/control/3684...-751-189?Tid=3
18.07.2016, 13:06
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die VFL haben ja ein separates Steuergerät hinter dem Handschuhfach.
Würde das mal quertauschen mit einem gleichen. Ist schnell ausgebaut und wird sich wohl wer aus deiner Nähe finden.
18.07.2016, 13:32
seven till heaven
Das geht wohl nicht...
