Alt 29.08.2016, 00:09   #1
77Andy77
Fahrzeug: E85
Standard Dension Gateway und Verstärkeranschluss gleichzeitig
Hallo liebe 7er Enthuisiasten,
ich überlege mir wieder einen E38 zuzulegen. Mir wäre es aber wichtig mein Iphone zu integrieren und einen Verstärker im Kofferraum einzubauen.
Das infrage kommende Wunschfahrzeug hat ein 4:3 Navi (MK1, BJ. 96) und einen CD-Wechsler hinten, kein DSP.
Foren und Google-Suche hat ergeben, Zubehörradio sehr aufwendig, besser Dension Gateway hinten im Kofferraum mittels Adapter anschließen, Kabel nach vorne und dann Iphone dran.
Für den Anschluss eines Verstärkers brauche ich Signaleingänge, sprich Cinch sowie Remote. Es gibt wohl gute Adapter, die ebenfalls wie der vom Dension Gateway an die runden Radiopins rankommen, so dass weder rumgelötet noch mit Kabeldieben gepfuscht werden muss.
D.h. Ich habe zwei Adapter, die an das Radioanschlusskabel bzw. zwischen Fahrzeugkabel und Radio müssen.
Meine Frage geht das, also erst High/Low-Adapter und dann an den wiederum den Adapter vom Gateway oder stören die sich gegenseitig oder wird das überhaupt passen?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe und Ideen!
77Andy77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 03:01   #2
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Funktioniert bei mir ohne Probleme mit dem Zemex. High Low Adapter habe ich beim msh-store gekauft gehabt.
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 07:57   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja, das geht... der Dension klinkt sich am CD-Eingang des Radios und am i-Bus ein, der High-Lows an den Lautsprecherausgängen.
Navi MK1 würde ich direkt mal entsorgen... das Ding ist fürn Popo.
Man braucht auch weder für das eine noch das andere zwangsläufig Adapterkabel... mit den vorhandenen Kabeln (kurz hinter den Steckern die ins Radio gehen) verlöten und Schrumpfschlauch drüber ist eh die bessere Wahl.
Alt 29.08.2016, 08:20   #4
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Verlöten ist nicht die beste Wahl.
BMW Stoßverbinder und Schrumpfschlauch drüber ist die beste Wahl. Weil beil löten können Übergangswiderstände entstehen.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 08:28   #5
Andimp3
Stoßdämpfer werden aufs Kabel gequetscht... davon halte ich nichts... kann aber ja jeder machen wie er lustig ist... ich löte solche Sachen schon seit 32 Jahren.
Alt 29.08.2016, 08:43   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Beim löten entstehen Übergangswiderstände und beim verquetschen nicht?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 08:48   #7
Andimp3
Man könnte ja denken dass die Dinger bei BMW benutzt werden weil die Herren und Damen Mechatroniker zu blöd zum löten sind. Das passt halte nicht zum Teile-Tausch-Konzept wenn man am Bauteil auch noch was anderes als nur rein/raus stecken/schrauben können muss
Wozu dann aber diese Steckverbinder.. ne Lüsterklemme tut es doch auch - ok... da passt der Schrumpfschlauch nicht so schön drüber
Alt 29.08.2016, 09:04   #8
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Hoffentlich geht jetzt nicht gleich eine Diskussion über kalte Lötstellen los!
Oh, was habe ich jetzt getan????
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2016, 09:06   #9
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
Ich mein jetzt auch nicht die 0815 Baumarkt Quetschverbinder. Sondern die Teile die bei BMW verwendet werden. Die brauchen aber auch ne professionelle Krimpzange. Damit kannst auch saubere Verbindungen herstellen. Von mir aus könnt ihr löten wie ihr wollt. Vorallem an BUS-Verbindungen sehr zu empfehlen. Vorallem bei den Temperaturschwankungen in unseren Fahrzeugen und weil das Lot ja so flexibel ist.
Wollte es nur erwähnen. Wer löten will kanns von mkr aus gerne machen. Ich halte nichts davon.
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
Alt 29.08.2016, 09:30   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vorteile bei Lötverbindung:
- sauberer und stabiler Kontakt durch Legierungsverbindung
- keine Beeinflussung bei Feuchtigkeit
- geringster, möglicher Übergangswiderstand
- kaum veränderter Leitungsdurchmesser (unauffälliger)
Nachteile:
- keine Flexibilität
- Bruch bei mechanischer Belastung/Erschütterung
- Wärme beim Löten kann Isolierungen beschädigen
- Qxidation durch Entstehung eines galvanischen Elementes
Vorteile bei Quetsch/Crimpverbindungen:
- Erschütterungsbeständiger
- einfach in der Anwendung
Nachteile:
- Kontaktwiderstand da keine echte Verbindung
- empfindlich bei Feuchtigkeit (Korrosion)
- starker "Aufbau" durch das zusätzliche Material
Es kommt also wie immer darauf an WAS man verbindet. Werden nun die Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen, so ist mal das Löten und mal das Crimpen sinnvoller
Ich persönlich bevorzuge das Löten, denn bei Verbindungen an mechanisch belasteter Stelle erneuere ich dann lieber das komplette Kabel anstatt es zu Crimpen oder bringe die Lötstelle so an dass es keine mech. Belastung erhält
Stichworte
dension, gateway, high, iphone, low
Dension Gateway sobeam BMW 7er, Modell E65/E66 148 12.11.2016 12:08
Dension Gateway Rasmus BMW 7er, Modell E38 18 04.12.2015 08:39
HiFi/Navigation: Dension Gateway 7erClassic BMW 7er, Modell E38 51 19.06.2015 12:46
HiFi/Navigation: Dension Gateway chatfuchs BMW 7er, Modell E38 2 04.01.2013 14:54
Dension Gateway 500 AV ather BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2011 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
