Alt 23.09.2016, 12:18   #1
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Frage DAB+ Antennendiversity
Ich habe mir nun ein DAB+ eingebaut, habe das Antennendiversity drin, Stecker passen ja problemlos. Nutzt man nen Splitter für die normale FM-Antenne klappt es super mit dem DAB+.
Reicht es nun die kleinen Stecker an den DAB+ Tuner zu stecken und nen Verstärker einzuschleifen?
Würde es reichen den kleinen Stecker ans Radio zu stecken und am Radio die Antennenspannung einzuschalten?
Mache ich damit Radio und/oder Antenne kaputt?
Hat da irgendjemand Erfahrungen??
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2016, 16:52   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Beschreibe doch mal genauer was du ab Werk verbaut hast also in welcher Kombination du das DAB+ jetzt nutzt und welche Gerätschaften du dafür verwendet hast.
Danke
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 07:53   #3
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Moin, ab Werk war nur das einfache Radio drin, kein externer Verstärker oder gar DSP aber das Diversity. Ich habe da nun ein 1-Din Radio mit internem DAB+ eingebaut
Stichworte
antenne, antennenverstärker, dab+, diversity
HiFi/TV: Antennenkabel fürs Antennendiversity Backtotheroots Suche... 10 01.01.2016 10:51
HiFi/Navigation: DAB und DAB+ nachrüsten ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.03.2012 21:22
Elektrik: Antennendiversity / Stabantenne hinten links fehlt Weisser Ritter BMW 7er, Modell E32 31 12.12.2006 20:16
Elektrik: Kabel beim Antennendiversity ab 9/98 Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2006 13:40
Elektrik: Antennendiversity, wie geht das genau? JensB BMW 7er, Modell E32 0 15.02.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
