Alt 23.09.2016, 15:44   #1
BMarekWE38
Fahrzeug: 735i (09.98)
Standard 735i vfl 9/98 Automatikproblem
Servus Freunde,
ich habe folgendes Problem und hoffe dass einer von euch mir vllt. Tipps geben kann:
Mein Getriebe schaltet von P in N und D (auch alle 3 manuellen Gänge die ich anwählen kann). Beim diesen Schaltvorgängen im Stand knirscht es immer ganz leicht, danach aber nicht mehr. Wenn ich jetzt losfahren möchte, egal ob vor- oder rückwärts, wird der Wagen gebremst sodass er erst bei einer gewissen Drehzahl anfährt, als wäre die P-Stellung im Getriebe betätigt.
Wenn er dann den Punkt überwunden hat rollt er ein kleines Stück (1/2 Meter) bis erneut dieser Widerstand auftritt.
Kleiner Anhang, ich bin auf dem Weg von der Arbeit Nachhaus 2 Kilometer "manuell" gefahren, aber nicht geheizt. Dann Zuhause abgestellt und nach 2 Stunden wieder von A nach B gefahren, kein Problem und durchgehend auf D.
Dann nach 45 min wollte ich wieder von B nach A und das oben beschrieben Problem trat im 1 Gang auf, dachte mir "gut, vllt mag die alte Lady gerade nicht", dann habe ich auf manuell geschaltet und im 2 Gang angefahren, kein Problem. Die Gänge hoch und Runter geschaltet bei ca 20 Km/h, Problem nur sporadisch,aber nicht im 2,3 Gang. Dann fuhr ich bergauf und innerhalb von 1km war das Problem in allen 3 Gängen und dem Rückwärtsgang. Einmal ist die Kupplung durchgerutscht(?), also beim gas geben stieg die Drehzahl als wenn ich auf N wäre, war aber auf D. Bei etwa 2000 U1/min hämmerte dann der erste Gang rein und er fuhr mit regelmäßiger Abbremsung, wie schon gesagt fühlt es sich zu 100% so an als wenn parallel noch die Parkstellung aktiv wäre.
Jetzt steht mein Eisenschwein vor der Tür, netter Weise vom ADAC dort hin gebracht und ich weiß nicht so recht was ich tuen soll.
Folgendes habe ich bereits versucht.
- Batterie abgesteckt für den Reset (Keine Besserung)
- Getriebe abkühlen lassen über die Nacht (Keine Besserung)
- Getriebe im Stand durchgeschaltet P-N-P-D-1-2-3-D-P (Keine Besserung)
Es riecht nicht verbrannt und Öl ist ebenfalls keines auf dem Boden oder unten zu sehen.
Wäre cool wenn einer mir weiter helfen könnte oder einen Vorschlag hat was ich ausprobieren könnte, damit meine Diva(E38 735i M62B35 vfl ab BJ96) wieder fährt..
Vielen Dank und ein schönes Wochenende Allen
Mike
PS: Ich habe viel hier im Forum und bei Google gesucht, allerdings keines der Probleme trifft auf meines zu.
BMarekWE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2016, 08:03   #2
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Ist genug Öl im Getriebe?
Ist es evtl hilflos überaltert?
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
735i, automatikgetriebe, e38, getriebe, problem
Automatikproblem??? Maikom 77 BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2011 15:08
Automatikproblem 735i Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 33 02.11.2008 14:09
Automatikproblem Beim 750i??? harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 18 02.12.2006 22:36
Automatikproblem Newton BMW 7er, Modell E32 12 17.10.2004 21:45
Automatikproblem: Ruckeln im 4. Gang! MacGregar BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
