Alt 08.10.2016, 18:27   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Deutungshilfe DME Fehler
Servus minander
Seit neuem finden sich 2 Fehler im Shadowspeicher der DME meines M52.
Lassen sich zwar löschen, sind aber n halben Tag später wieder drin.
Wirklich aufgefallen ist mir bis jetzt nix. Startet und läuft normal, bin aber nicht gross gefahren.
Klima geht auch. IHKA und ABS haben keine Fehler.
MSR scheint übrigens für Motorschleppmomentregelung zu stehen.
Was könnte da Schuld sein an den Fehlern? Und wie soll man da vorgehen?
Gruss Gasi
Dateityp: jpg dme.jpg (62,3 KB, 50x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.10.2016, 19:56   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fehleranzahl: 0
Logistikzähler: 0
Fehler statisch
Fehler momentan nicht vorhanden
Es wird also bemängel dass kein Fehler statisch vorhanden ist
Im Ernst: ich würde mal nach Spannungsspitzen oder Kontaktproblemen suchen... Massefehler und so Zeuchs.
So sind das eigentlich Phantomfehler
Alt 08.10.2016, 19:57   #3
ChrisE31
Benutzerbild von ChrisE31
Fahrzeug: F22 218d 07/14, F48 xdrive 03/16
Motortemperatur -48°C ?
ChrisE31 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2016, 20:00   #4
PacificDigital
jo.... Andreas lebt in der Schweiz
Alt 08.10.2016, 21:20   #5
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
16 AirCon Compressor – PWM Signal or Plausibility Intake Air Temp
Kenne mich mit dem Motor nicht besonders aus, aber in Kombination mit den -48 Grad bei dem anderen Fehler würde ich wohl erstmal in der Richtung suchen.
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 14:29   #6
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Standard Meinung
die -48 sind auch mir unplausibel, da hat mal die Software recht .
Guck mal in die Richtung wo die -48 Grad her kommen.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 15:43   #7
-48 Grad - ist das nicht die Standardanzeige, wenn der Kühlwasser-Temperatursensor defekt ist?
Was zeigt denn das Kombi an?
Deutungshilfe ausgelesener Fehler gasi BMW 7er, Modell E38 11 14.03.2016 07:15
Elektrik: Fehler im DME Egardo BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.07.2012 03:37
Motorraum: Vanos Fehler / Dme Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.12.2007 10:47
Motorraum: Fehler P0170 in der DME V8-Olli BMW 7er, Modell E38 12 26.06.2007 19:41
Elektrik: DME motoren fehler anzeige Crusin 740il BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
