14.10.2016, 23:41
Fahrzeug: E85
Frage zum Wechsel der Kühlflüssigkeit 728i
Hallo liebe 7er-Freunde,
eine kurze Frage zum o.g. Thema.
Ich habe in der Suche mehrfach gelesen, dass beim e38 der Wechsel der Kühlflüssigkeit nicht so schlicht wie z.B. beim e46 ist.
So soll man wohl extra den Restwärmespeicher entlüften? Hat jeder e38 einen Restwärmespeicher? Mein 728i hat eine Buchhalteraustattung (FL) mit Klimaautomatik, keine Taste für Restwärme o.ä.
Gibt es sonst noch irgendwelche Besonderheiten zu beachten? Oder doch Vorgehensweise wie gewohnt ohne "Spezialarbeiten"?
Herzlichen Dank für Euren fachkundigen Rat.
15.10.2016, 08:12
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
es ist immer schön zu wissen was für ein Baujahr das Fahrzeug, so kann man auch wissen was für ein Klimasteuergerät verbaut ist.... Die Angabe keine Rest Taste verbaut lässt den Schluss zu:
1 du hast eine Klimaregelung mit Drehreglern
und Latentwärmespeicher
2 Du hast eine Klimaregelung mit max Taste.
Aber wie gesagt alles nur Kaffeesatz lesen...
Mehr Angaben wären hilfreich zum Fahrzeug.
15.10.2016, 08:29
Fahrzeug: E85
Ah sorry, also Bj. 99, Klimabedienteil mit Knöpfen aber ohne Rest-Taste; Klimaautomatik. Max-Taste habe ich rechts.
Geändert von 77Andy77 (15.10.2016 um 08:34 Uhr).
15.10.2016, 09:02
Nun dann hast du eine Klimabedienteil mi CI 04 . Die Max Taste hat nur dieses Klimabedienteil. Es hat eine Doppelfunktion. Im Sommer schaltet es die Klima auf max Kühlung und in Kalten Jahreszeiten hat sie die Funktion der Restwärme.
Diese Funktion ist aktivierbar, wenn die Außentemperatur unter ca. +15 Grad, der Motor Betriebswarm und die Batterieladung ausreichend ist.
Anhand deines Baujahrs ist es Ausgeschlossen das du einen Latentwärmespeicher verbaut hast. Dieser war nur in den ersten Baujahren zu finden, wurde aber wegen Problemen aus dem Programm genommen.
Es ist nichts besonderes zu beachten beim Ablassen des Kühlwassers. Wohl aber beim Befüllen des Systems.
Hier wirst du bestimmt fündig in der Suchfunktion. Ich werde dazu keinen Erklärung abgeben.
15.10.2016, 09:54
Fahrzeug: E85
Schon mal danke. Also ich habe mittels Such-Funktion gelesen, dass es bei den Achtzylindern auch eine Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe gibt. Ist das beim R6 auch so? Wäre mir neu.
Ansonsten nix besonderes außer nach Möglichkeit Vorderwagen hochbocken oder Steigung und dann entlüften.
Muss man noch mehr beachten oder war es das an Besonderheiten?
15.10.2016, 10:22
Kommt auf´s Baujahr an und da ist sie dann oben beim Thermostat.
15.10.2016, 10:35
Das befüllen beim M52 soll so gehen.
Deckel am Ausgleichbehälter abmachen.
Entlüftungsschraube am Ausgleichbehälter öffnen.
Zündung einschalten und Klimaanlage auf max Temperatur stellen und Gebläse auf min.
So sind die Heizventile geöffnet und die Zusatzwasserpumpe läuft .
Kühlmittel im Augleichbehälter bis zum Rand befüllen und warten bis aus der Entlüftungsschraube Wasser blasenfrei austritt.
Entlüftungsschraube festziehen.
Jetzt kommt der schritt Entlüftung:
Den Verschlussdeckel öffnen aber nicht die Entlüftungsschraube. Temperatur und Gebläse an der der Klima wie oben einstellen.
den Motor laufen lassen und mit 3 bis 4 Gasstössen ( 4500 bis 5000 U/min) den Motorkreislauf durchspülen. Motor nicht läger als 30 sek laufen lassen, damit sich das Kühlmittel nicht erwärmt und ausdehnt. Sinkt dabei der Kühlmittelstand diesen bis zum Rand wieder auffüllen.
Verschlussdeckel aufschrauben und Motor warmlaufen lassen bis Thermostat öffnet.
Kühlmittelstand überprüfen
Dabei ist zu beachten das das Kühlmittel nicht mehr als 30 Grad haben darf.
Also Motor abkühlen lassen und wenn nötig Kühlmittel bis zu Markierung ergänzen.
Hinweis:
Die Markierung zeigt den Füllstand bei ca 20 Grad an.
