01.05.2004, 04:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Umbau auf LED Bremslichter
Glühlampen gegen LED-Lampen tauschen
Hallo, hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit LED-Lampen, als Glühlampenersatz.
Hab nach langem Suchen welche gefunden, die nicht nur in einer Richtung strahlen, sondern auch im 90 Grad Winkel dazu.
Hier mal die Beschreibung:
This special bulb contains 24 led's. 18 Facing straight out and 6 at right angles to make the maximum use of the reflector. Made to our own specifications includes a ring of LED's 90 degrees to the holder providing maximum light output via the reflector.
Work great with either clear or same colour lenses.
NOT approved for road use.
Klingt nicht schlecht, oder?
Weiß einer, wie sich das LKM dabei verhält?
Beabsichtige Blinker und Bremslicht umzurüsten, für Blinker brauch ich einen Lastwiderstand, damit das Blinkrelais mitmacht.
Ciao, Adi.
01.05.2004, 15:44
Hmm...
versuch doch günstig an E46 facelift oder E65 Rückleuchten zu kommen und schlachte dort die Teile, dann hast du die originalen LEDs und weisst dass die Ausleuchtung stimmt. Eventuell E32 Rückleuchten komplett nachgießen und klarglas optik oder sowas bauen.
MFG
Pimp
01.05.2004, 16:11
LOW4LYF
02.05.2004, 08:51
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
@Raffael@735i
Interessantes Bild, sowas hatte ich auch schonmal vor. Habs aber aufgegeben wegen zu großer Auffälligkeit und zu wenig Legalität... Schaut aber geil aus!
@adi-sr
Ich hab schon mit so diversen LED-Glühlampenersatz experimentiert, die Ergebnisse waren bisher immer ernüchternd.
Hier wollte ich so ein Teil mal als NSL einsetzen:
Links eine angeblich superhelle Hochleistungs-LED-Ersatzbirne, rechts ne normale 21W-Glühbirne. Dazu das normale 5W-Schlußlicht eingeschaltet, was ja schon heller is als diese Super-LED-Birne... Und das obwohl die sowieso viel zu punktuelle abstrahlt, und trotzdem zu dunkel.
Ciao
Amando
02.05.2004, 11:56
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Filter
zu beachten ist das bei den LED das abgestrahlte Licht ein schmaleres Spektrum hat. Normale Glühlampen strahlen weiter ins rot/infrarot ab als weiße LED, die mehr ins Ultraviolett gehen. Deshalb wird das LED Licht gerade durch rote Streuscheiben stärker gefiltert, was den o.a. Effekt hat. Den Effekt kann man umgehen in dem man für rotes Licht auch die superhellen roten LEDs verwendet... die sind nämlich nicht nur einfach lackiert sondern erzeugen Licht in einem niedrigeren Spektrum.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
02.05.2004, 16:46
Fahrzeug: E39 530i
Eigentlich ist es doch ganz einfach:
Die Leuchtkraft entsteht doch zum grössten Teil durch den Reflektor, wenn eine LED
eingesetzt wird die nur in eine Richtung strahlt kann die noch so hell sein es wird nicht
funktionieren.
Thomy7er
