Alt 23.12.2016, 20:59   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Dringend Hilfe gesucht
hallo,
Kws neu Kraftstoff kommt an aber er orgelt nur und nach einer weile kommt er einmal kurz und aus
Auslesung Bank 1 und 2 Lamdasonden prallug Eintrag ins EGS aber da steht nichts außer Spannung. ich hatte das Problem das mein Zündschloss sich immer drehen lässt ist aber wieder vorbei kann es daran liegen? oder ein reales?
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2016, 21:34   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
Auslesung Bank 1 und 2 Lamdasonden prallug Eintrag ins EGS...
728 mit 2 Bänken?
Hast Du einen Original BMW KWS genommen oder einen ausm Zubehör?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 23.12.2016, 21:39   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
... Bank 1 Zylinder 1-3, Bank 2 4-6...
Kommt aufs Programm an...
Alt 23.12.2016, 22:06   #4
Difficulty
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
728 mit 2 Bänken?
ja Original KWS
so steht es in inpa Bank 1 und 2
Mfg
Alt 23.12.2016, 23:11   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Versuch es damit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nockenwellensensor 1703221 | BMW 12141703221
Ist der Nockenwellensensor.
Sprit kommt wie du sagst,aber der Druck ist zu gering?????
Alt 24.12.2016, 08:51   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ist der erneuerte KW.sensor ein original-BMW ???
die sensoren aus dem zubehoer-handel taugen in der regel nix.
bei mir war vor einigen Tagen ein E39/528i (gleiches Problem):
- dieser ging sporadisch aus und sprang oft nicht an
- im FS standen KWS/NWS
- erst NWS getauscht ---> wurde etwas "besser"
- dann noch der KWS getauscht ---> ALLES wieder im SOLL
---> beide sensoren = originalteile BMW
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (24.12.2016 um 09:47 Uhr).
Alt 24.12.2016, 11:55   #7
Difficulty
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Versuch es damit
HM
er richt nach Sprit beim orgeln und wenn kein druck da wehre ist dann nicht der Druckregler das kaputte teil?
Beim auslesen steht aber nichts von KWS/NWS?
er kommt einmal ganz kurz nach langem orgeln für ca 2 sek und Schluss
Alt 24.12.2016, 14:02   #8
Difficulty
habe jetzt eine neu Batterie zum Überbrücken genommen (zusätzlich) und er sprang nach 1 min orgeln an .Habe ihn eine weile laufen lassen und ca. 10Min später ging er aus, nach 6 sek orgeln lief er wieder Kann das nicht doch am Zündschloss liegen? an der Wegfahrsperre glaube ich nicht die geht doch über zv.
Mfg
Frank
Alt 24.12.2016, 14:16   #9
boxerheinz
HM
Zu wenig Benzindruck heißt nicht das er nicht nach Sprit riechen kann!!!! Das bedeutet nur das der Sprit einfach nicht Zerstäubt wird beim Einspritzen.Er läuft einfach nur rein,so zusagen wie ein dünner Strahl.
Elektrik: Dringend Steuergeräte Hilfe gesucht! Casaran BMW 7er, Modell E32 21 04.09.2016 11:54
E32-Teile: DRINGEND , Hilfe gesucht, Kühlwasser SuperMuscleCar Suche... 7 06.10.2008 14:15
Heizung/Klima: Heizungsproblem, dringend Hilfe gesucht kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.07.2008 00:38
Elektrik: Dringend Hilfe gesucht! zway BMW 7er, Modell E32 9 31.12.2004 17:27
Dringend PC Hilfe gesucht Artos Computer, Elektronik und Co 9 04.08.2004 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
