Alt 31.12.2016, 00:14   #1
javamafia
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Frage Diagnosestecker/ Adapter
Guten Abend alle zusammen,
ich habe ein Problem und zwar mit meinem Adapter von OBD2 auf 20 Pin Stecker von BMW. Leider bekomme ich keine Verbindung zwischen meinem E38 und meinem Notebook. Ich vermute, das eine Ader an dem 20 Pol falsch angeklemmt ist.
Denn wenn ich ein anderen BMW anklemme der nur den OBD2 hat dann klappt das auslesen der Fehler ohne Probleme.
Kann mir jemand sagen wo ich die Pinbelegung für die jeweiligen Stecker her bekomme. Sodas ich mal den Adapter durchmessen kann um ein defekt des Adapters auszuschließen.
Ich bedanke mich schon mal im voraus bei euch.
javamafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2016, 00:44   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Ich vermute eher einen Fehler in der Programminstallation bzw. dessen Konfiguration. Wenn es kein umschaltbares IF(ADS/OBD) ist, so erkennt es die Zündung "an" Stellung nicht und behauptet dann dass keine Kommunikation möglich ist.
Zündung "ein"-Kennung kann man aber meistin der Konfiguration deaktivieren
Alt 06.01.2017, 23:08   #3
javamafia
Sorry wenn ich mich erst wieder zu meinem Thema melde, aber ich hatte privat und beruflich viel zu erledigen.
Ich habe mal den Adapter geöffnet und festgestellt, das einige anderen nicht nicht mehr fest angelötet sind. Wenn es hilfreich ist kann ich mal hier ein paar Fotos von dem Adapter und Interface hier hoch laden.
Alt 07.01.2017, 00:00   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beim 20-Pol Stecker müssen nur ein paar Aderen angeschlossen sein. Bei OBD sinds paar mehr. Oder worauf wolltest du hinaus?
Bj 96 benötigt für komplettes auslesen zwingend ein IF welches ADS unterstützt. Alles andere ist Glücksspiel...
Bei Fragen zur Software: Nur über U2U, sonst löschen die Moderatoren/der Admin das Verständlicherweise.
Alt 08.04.2017, 20:58   #5
javamafia
melde mich mal wieder zu meinem angefangenen Thema. Leider habe ich mich aus Fortbildungsgründen nicht mehr um mein Problem kümmern.
So jetzt zu meiner Hardware/ Software die ich nutze.
Notebook Windows 10 Home
I*PA V5.00
USB nach RS232 Adapter
BMW Scanner V1.3.6
Weis natürlich nicht ob ich was bei der Installation fasch gemacht habe. Kann man denn noch nachträglich die Einstellungen ändern
Elektrik: Diagnosestecker rider56 BMW 7er, Modell E38 8 13.08.2012 16:52
Elektrik: Diagnosestecker Belegung? javamafia BMW 7er, Modell E38 0 28.08.2011 20:23
Elektrik: Diagnosestecker bei ebay 39€ aaxl BMW 7er, Modell E32 1 25.01.2007 05:41
Pinbelegung Diagnosestecker! wian0011 BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
