Alt 20.01.2017, 16:53   #1
Marci740i
Fahrzeug: E38-740i M62 Bj.98
Standard Schleifgeräusch aus dem Getriebetunnel
Hallo ans Forum,
leider habe ich gestern bei einer ruhigen Fahrt über die Autobahn feststellen müssen, dass im Teillastbetrieb selstsame Geräusche aus dem Bereich des Getriebetunnels kommen. Wenn ich sie beschreiben müsste, würde ich sie als schleifend oder sägend bezeichnen. In der Suchfunktion bin ich auch auf einen Thread gestoßen der sich mit diesem Thema kurz beschäftigt hat aber leider nie aufgelöst wurde
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schle...ml#post2206311
Mein Fahrzeug ist ein Vorfacelift E38 mit M62 Motor.
Ich dachte eigentlich, dass mich an diesem Fahrzeug nichts mehr überraschen bzw. erschüttern kann aber an dieser Stelle wurde ich eines Besseren belehrt.
Die letzten Arbeiten am Fahrzeug waren: Ventildeckeldichtungen, KGE sammt Profildichtungen, Zündkerzen, Motorölwechsel, Erneuerung der Stoßdämpfer und Federn sowie die "Instandsetzung" der Tankentlüftung.
Ich bin für jede Idee offen und dankbar
Marci740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 17:08   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja dann weiß ja was Du zuerst machen solltest wenn Du schon gelesen hast.
Getriebeöl kontrollieren
Da bleibt auch ein VFL nicht von verschont
Alt 20.01.2017, 17:44   #3
Marci740i
Ja das werde ich definitiv so schnell wie möglich kontrollieren.
Ich hoffe, dass das schon die Lösung für mein Problem ist. Wollte eigentlich im März zu ZF und mein Getriebe gleich einmal komplett warten lassen.
Evtl. gibt es ja trotzdem jemanden hier, der sowohl das Problem als auch die Ursache/ Lösung kennt.
Alt 21.01.2017, 19:41   #4
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
Zu ZF wollte ich demnächst auch mal schauen... ist ja gleich 3 KM von meinem Wohnsitz weg. :-D
Ich habe auch so eine art schleifen als Hintergrundgeräusch bei mir im Kopf.
Kann es sein, dass ein weiterer Indikator ein starkes Rucken beim Gangwechsel (Von Parken zu Rückwärtsgang oder umschalten auf D) seien könnte?
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2017, 13:42   #5
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Evtl. ist es auch nur das Kardanwellenmittellager.
Muss ja nicht immer gleich das Getriebe defekt sein.
Im Zug- oder Schubbetrieb ändert sich ja entsprechend die Krafteinwirkung auf die Kardanwelle und die bewegt das Mittellager minimal.
Dann entsteht auch ein Schab- oder Scheuergeräusch.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2017, 23:39   #6
Marci740i
Ich schaffe es leider nicht demnächst auf die Bühne, deshalb bleibt der Dicke erstmal in der Garage. Allerdings hab ich nen kleinen Fleck auf dem Boden gefunden der Olitschka's Vermutung unterstützt.
Beim Gangwechsel habe ich keine Probleme und auch keine Probleme mit dem Schlupf.
Frage an MR77: Schleift die Welle dann an nem Hitzeschutzblech durch das Spiel oder entsteht das Geräusch im Lager?! Sind mit dem bloßen Auge Spuren erkennbar?
Stichworte
geräusch, getriebetunnel
Getriebe: Schleifen und Ruckeln aus dem Getriebetunnel Adrian740e38 BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2014 13:05
Parksystem aus dem Zubehör gesucht, kennt sich jemand aus? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 7 20.07.2010 20:08
Was haltet Ihr von dem Wagen (ist das einer aus dem Forum)? Löschka eBay, mobile und Co 23 19.12.2009 09:59
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Rückfahrsignal im Getriebetunnel - Wo ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2003 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
